14V an 6, 5mm LED
DänniZ
Sa, 16.09.06, 13:10
hallo, ich will 6, 5mm LED´s an 14 V anschliesen. WAs für ein wiederstand brauche ich ?????
Sa, 16.09.06, 13:21
Kommt drauf an, welche Schaltung du machst. Empfohlen wird 3 Leds in Reihe mit einem Widerstand. Kommt aber darauf welche LEDs du hast. Grüne und Blaue sind 3V, Rote 2,2V
DänniZ
Sa, 16.09.06, 13:23
Ich habe rote und grüne und will auch rote und grüne anschliesen kann ich dazu einen 220OHM Widerstand nehmen?
Sa, 16.09.06, 13:50
Also du schließt 3 grüne Leds in Reihe mit einen Widerstand größer als 560 Ohm bis max. 650 Ohm.
Und die 3 roten Leds in Reihe mit einen Widerstand ca. 680 Ohm.
Aber bevor du anfängst, wieviel Ampere hat den Netzteil? Steht auf dem Netzteil normalerweiße drauf (mA).
Sa, 16.09.06, 14:07
@Doc: das ist leider FALSCH
Du brauchst für 3 grüne in Reihe einen Widerstand von etwas mehr als 235 Ohm.
Bei den roten solltest du 5 in reihe schalten plus einen Widerstand von etwas mehr als 150 ohm
Sa, 16.09.06, 14:20
@Fightclub
5+3=6 ???
also wie viele LEDs hast du den von jeder Sorte ?
3 grüne 3 rote ?
wen du auch da gibt es leider unterschiede aber man kann sagen die haben ca. 2V
also in reihe je 6V also braucht du 2 Widerstände mit ca.450 0hm (400-560ohm)
Sa, 16.09.06, 16:56
ähm ok wenns je 3 sind dann war meins nich so ganz richtig. das zu grün war richtig, aber das zu rot nicht.
@neo: wieso zwei widerstände? er hat doch eine reihe mit den roten, dafür dann von mir aus die 450er, aber bei den 3 grünen kann er doch keinen 450er nehmen, is doch viel zu groß
Sa, 16.09.06, 18:24
Sa, 16.09.06, 19:36
Jo das Problem was wir hier haben ist, dass wir nicht wissen welche LEDs er hat. Bei den Grünen: 15000mcd sind 3V und 120mcd sind 2 V.
Deshalb hat jeder einen anderen Widerstandswert! :roll:
Sa, 16.09.06, 19:39
ok neo wir hatten beide recht, war jetzt von den 5mm klar ausgegangen, die ham alle 3,1V, aber stimmt die diffusen ham 2V,
Sa, 16.09.06, 21:28
aber wen man von 2V ausgeht ist man auf der sichern Seite !
So, 17.09.06, 17:50
@DänniZ
kannst du mal gucken welche werte deine leds haben.
@Doc_McCoy
warum willst du wissen wieviel A sein netzteil hat? bei der berechnung muss man vom strom der led ausgehen. solang
das netzteil etwas mehr A hat als benötigt hat ist doch alles ok. ich bezweifel das er ein netzteil mit nur 50mA hat, was jedoch evt auch sein könnte.
So, 17.09.06, 20:06
Ist jetzt schon vorbei, war sinnlos ich gebs zu!
DänniZ
Do, 21.09.06, 19:28
sorry aber ich kanbn nicht kukn welche werte sie haben ich ahbe sie von der schule mitgenommen und bestelle mir demnächst im shop und ein messgerät hab ich auch nicht sorry
