HQL = Hochdruck-Quecksilberdampflampe, eigentlich Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
Deine 450 Watt Lampe erzeugt um 35.000 Lumen. Es ist zwar technisch möglich, dieses Licht aus Leds herzustellen, aber viel sparen wird man dabei nicht. HQL-Lampen sind schon sehr effizient. Zumindest effizienter als anderes Glühobst.
35.000 Lumen @ 450 Watt = 77,78 Lumen/Watt
Da Leds eine sehr viel längere Lebenserwartung haben (bei
nicht maximaler Bestromung und ausreichender Kühlung bis ca. 40.000 Stunden oder auch mehr) wird sich eine Amortisation erst nach mehreren Jahren bemerkbar machen. Um das Licht auf Leds umzurüsten, muss erst einmal sehr viel Geld investiert werden.
Beispielrechnung:
Cree XM-L auf Starplatine, bestromt mit 1400mA = ca. 490 Lumen je Led --> Eff: 112 Lumen/Watt
35.000 Lumen / 490 Lumen = 71,4 Leds --> aufgerundet 72 Leds.
Anschaffungspreis:
72 Leds a 6,90 EUR = 496,80 EUR
Dazu brauchst Du noch Kühlkörper in ausreichenden Stückzahlen, Wärmeleitkleber, Kabel, mehrere Konstantstromquellen, diverses Montagematerial, und schon ist man auf 750 EUR oder noch höher.
Die Effzienz von 112 Lumen/Watt wird dadurch, dass die Led mit einer Konstantstromquelle angetrieben werden müssen, noch etwas verkleinert. Hat die KSQ nur eine Effizienz von 85% werden aus den 112 Lumen/Watt nur noch 95,2 Lumen/Watt. Das ist nur wenig mehr gegenüber der HQL-Lampe.
Durch Rückrechnung kann man die Wattzahl errechnen, die nötig wäre, die 35.000 Lumen nachzubilden.
450 Watt x 77,78 Lumen/Watt / 95,2 Lumen/Watt = 367,6 Watt --> aufgerundet 368 Watt
Ersparnis:
450 Watt - 368 Watt = 82 Watt
Bei einer täglichen Nutzungsdauer von 5 Stunden wären das 82W x 5h = 410Wh
Bei einem Strompreis von 17 Cent je kWh wären das 0,17 EUR x 0,41kWh = 0,0697 EUR --> aufgerundet 0,07 EUR
Bei 750 Euro Materialkosten müsste die Led-Lampe somit 750 EUR / 0,07 EUR = 10714,28 Stunden (5,87 Jahre*) laufen, damit sich die Lampe amortisiert. Erst danach werden Gewinne eingefahren. Bei einer Annahme einer Lebenserwartung von 40.000 Stunden (21,9 Jahre) hat man noch viel Freude an seiner Lampe und kann über die komplette Zeit ca. 2047 EUR** nur an Stromkosten einsparen.
* Jahresschnitt = 365,25 Tage (Schaltjahr anteilig umgelegt).
** die 750 EUR Materialkosten sind schon abgezogen
