LED´s durch Musik zum Leuchten bringen
Mo, 03.01.11, 16:46
Checkpoint hat geschrieben:Entfernung vom Controller zur Leiste wär quasi null, möchte den direkt bei den Leisten platzieren.
Dann spielt der Leitungsquerschnitt nur eine untergeodnete Rolle. Allerdings solltest Du auf beiden Seiten der 5 m einspeisen, da der Querschnitt der Leiterbahnen auf der Leiste nicht bekannt ist. Sonst kann es sein, dass die Helligkeit über die Länge der Leiste nachlässt, also die LED´s am Anfang der Leiste heller leuchten als die am Ende. Im Extremfall könnte sogar die Leiterbahn am Anfang der Leiste durchbrennen (als Sicherung wirken).
Checkpoint
Mo, 03.01.11, 16:59
Sailor hat geschrieben:
Wie meinst du das "auf beiden Seiten einspeisen"? Quasi den Anfang und das Ende an den RGB-Controller anbinden?
Dann könnte ich doch nicht mehr 3 x 5m installieren wegen nur 3 Kanäle, oder?
gerade gefunden:
There are 6 levels of brightness, these are the specific current draw for WHITE (because it uses all 3 leds)
-1- 0.524 A < Lowest setting
-2- 0.706 A
-3- 0.979 A
-4- 1.438 A
-5- 1.899 A
-6- 2.354 A < MAX setting
So, it seems that this controller can handle two of this strips (10 meters or 600 leds)
Hilft das?
strenter
Di, 04.01.11, 07:34
Wenn Du 15m hast speisst Du dann halt bei 0m, 5m, 10m und 15m ein. Das Kabel wird irgendwie parallel zur Leiste verlegt. Grund: Kabel haben einen größeren Querschnitt als Platinenleiterbahnen.
Di, 04.01.11, 08:15
Hier ein Beispiel zur Einspeisung an verschiedenen Punkten (auch weiterlesen).
Und hier eine weitere Diskussion.
Die Tabelle mit den Settings sieht so aus, als könnte der Maximalstrom pro Kanal bestimmt werden.
Checkpoint hat geschrieben:-4- 1.438 A
wäre dann die richtige Einstellung für Deine Leisten.
Um nicht zu raten müsste ich jedoch den Zusammenhang kennen, der zu dieser Tabelle geführt hat.
Checkpoint
Di, 04.01.11, 10:20
Sailor hat geschrieben:Hier ein Beispiel zur Einspeisung an verschiedenen Punkten (auch weiterlesen).
Ich verstehe das so, dass das gemessene Werte des RGB-Strips sind mit dem mitgeliefertem RGB-Controller. Der hat wohl verschiedene Brightness-Einstellungen, ich übersetzte das dann so, dass das RGB-Strip max. 2,354 A verbraucht. mit dem Musik-RGB-Controller hätte ich aber nur 1,66 A pro Kanal, d.h. dann wohl dass das nicht klappt. Umgerechnet mit Dreisatz heißt dass dann wohl max. 3,5 m von diesem RGB-Strip pro Kanal, oder liege ich falsch?
Checkpoint
Di, 04.01.11, 11:14
gerade noch einmal mit dem Hersteller gesprochen, die bringen in 2 Wochen eine 120 Watt - Variante raus; Wenn die jetzige Variante mit 60 Watt 5 A hat ist doch anzunehmen, dass die 120W Variante evtl. 10A max. Output hat und dann wär mein Problem behoben;
Die 2 Wochen warte ich auf jeden Fall ab und bestell dann mal 5 von den Dingern zum rumspielen... :D
PS.: Vielleicht wollt ihr ja das Teil in euer Portfolio aufnehmen, ich geb euch gern den Kontakt bzw. Daten :D
Di, 04.01.11, 11:19
Deine Annahme würde diesem Satz widersprechen:
Checkpoint hat geschrieben:So, it seems that this controller can handle two of this strips (10 meters or 600 leds)
Denn bei weißem Leuchten nach diesem Satz
Checkpoint hat geschrieben:There are 6 levels of brightness, these are the specific current draw for WHITE (because it uses all 3 leds)
ist die Leiste mit allen 3 Farben "voll auf" angesteuert.
Aber wie gesagt, ohne exakte Daten alles nur Spekulation. :oops:
Checkpoint
Di, 04.01.11, 11:36
Sailor hat geschrieben:Deine Annahme würde diesem Satz widersprechen:
Der mitgelieferte RGB-Controller kann 6A - ergo auch 2 x 2,33A für einen dritten Strip wärs zuviel, sieht für mich logisch aus, was widerspricht sich da?
Di, 04.01.11, 11:57
Checkpoint hat geschrieben:- Max. Current Output 5A - Er hat mir bestätigt, dann könnte man 3 x 5m RGB-Stips dranhängen
- Max. Power Output 60W
Das reicht zwar immer noch für 2 x 2,33 Ampere, allerdings bin ich mir nicht ganz klar, wo diese herkommen.
Checkpoint
Di, 04.01.11, 12:01
Verstehe die Frage nicht, das sind die Daten von dem Musik-RGB-Controller...an den muss natürlich ein Netzteil ran...
Di, 04.01.11, 12:09
Wo kommen die 2,33 Ampere her (die Angabe des Wertes für den Strom, nicht den Lieferanten des Stromes), wenn doch 3 Leisten an den Controller angeschlossen werden können und dieser nur 5 Ampere verarbeiten darf?
Checkpoint
Di, 04.01.11, 12:18
Sailor hat geschrieben:Wo kommen die 2,33 Ampere her (die Angabe des Wertes für den Strom, nicht den Lieferanten des Stromes), wenn doch 3 Leisten an den Controller angeschlossen werden können und dieser nur 5 Ampere verarbeiten darf?
Du bringst 2 Dinge durcheinander: Der RGB-Strip wird mit einem Conroller ausgeliefert, hier sind die gemessenen Werte 2,33 A;
Diesen möchte ich ersetzen durch einen RGB-Conroller mit Musikorgelfunktion (siehe oben); Dieser kann nur 5A gesamt bei 60 Watt, 3 Kanäle also 1,66 A pro Kanal;
Aber wie gesagt der Hersteller bringt in 2 Wochen einen 120 Watt Controller raus und der sollte dann das Problem eh beheben.
Die Daten vom RGB-Strip hatte ich nur gepostet wegen der Frage ob ich 3 RGB-Strips an diesen Musik-RGB-Conroller anschließen kann.
Di, 04.01.11, 13:27
Hier im Shop gibt es einen RGB-Repeater. Warum schaltest Du nicht einfach den nach? Das Modell kann max. 6A pro Kanal.
mfg Achim
Checkpoint
Di, 04.01.11, 13:34
Achim H hat geschrieben:Hier im Shop gibt es einen RGB-Repeater. Warum schaltest Du nicht einfach den nach? Das Modell kann max. 6A pro Kanal.
mfg Achim
Aus wirtschaftlichen Gründen; in 2 Wochen bringen die einen 120W Musik-RGB-Conroller raus, der reicht ja dann ohne repeater...übrigens wäre der repeater deutlich teurer als der RGB-Conroller...
Pete The Beat
Sa, 15.01.11, 15:55
hab gerade was beim Autkionshaus gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Was denn damit ??
Checkpoint
Sa, 15.01.11, 16:17
Pete The Beat hat geschrieben:hab gerade was beim Autkionshaus gefunden
Was denn damit ??
Das ist der gleiche den ich hatte. Der hat allerdings nur 5A für alle 3 Kanäle...insofern ist das im Bild mit 3x5A falsch...im Text schreibt er es ja richtig.
Habe mit dem Hersteller direkt Kontakt, 30 Euro ist ja fast unverschämt :shock: in ca. 2-3 Wochen bringt der Hersteller einen leistungsfähigeren Controller...von dem hab ich gleich mal 5 Stück vorbestellt...
Pete The Beat
Sa, 15.01.11, 17:20
Und was soll der dann Kosten ??
Kann man den dann auch bei Ebay kaufen ,??
Checkpoint
Sa, 15.01.11, 17:23
Pete The Beat hat geschrieben:Und was soll der dann Kosten ??
Den genauen Preis habe ich noch nicht, soll unwesentlich teurer sein als dieser.
Kannst ja von mir dann einen haben, ich brauch eigentlich nur 2-3...nur Versand rechnet sich besser bei mehr Stück.
