hab jetzt einige Zeit mitgelesen und hab einige wahrscheinlich dumme Fragen.
Der Plan: Bild graviert, Größe ca. 1,20 x 0,80 m oder ähnlich, Beleuchtung RGB;
Endlight:
- kann man Endlight-Plexiglas eigentlich gravieren oder schaut das nicht gut aus?
- Bei der Größe, reicht da Beleuchtung z.B. nur von unten, oder wäre es besser ringsrum ein Beleuchtungsband zu setzen?
Normales Plexiglas:
- Wenn ich es richtig sehe, muß man bei normalem Plexiglas die LED in das Plexiglas bohren, verbauen? Da geht Kantenbeleuchtung nicht?
- Selbst bei Plexiglas ohne Farbe gibts ja einige Sorten, was wäre denn das optimale für ein Gravur-Bild?
Werde natürlich erstmal ein kleineres Testobjekt probieren...
PS.: nettes Forum, danke für die Antworten.
Plexiglas Anfängerfragen
- Mega-User
Die Kantenbeleuchtung geht schon, nur halt nicht mit 5mm LEDs. Dafür kann man gut SMD LEDs anbringen.
Also meiner Meinung nach macht sich Endlighten bei Gravur nicht gut, es wird das Licht über die Gesamte Fläche verteilt. Das Gravierte gerät in den Hintergrund.
Gravur-Bilder wirken nur mit Kantenbeuchtung gut. Dazu solltest Du normales Plexiglas nehmen.Checkpoint hat geschrieben:- Wenn ich es richtig sehe, muß man bei normalem Plexiglas die LED in das Plexiglas bohren, verbauen? Da geht Kantenbeleuchtung nicht?
XT-Plexiglas hat eine bessere Oberfläche. Das Gravurbild wird daher nicht durch unerwünschte Reflektionen gestört.Checkpoint hat geschrieben:- Selbst bei Plexiglas ohne Farbe gibts ja einige Sorten, was wäre denn das optimale für ein Gravur-Bild?
Vorsicht: jeder kleine Kratzer in der Oberfläche ist später sichtbar!
Warum Endlighten icht gut ist wurde schon gesagt. Bei der Bildgröße bringt eine zweiseitige Einstrahlung ein gleichmäßigeres Ergebnis.
Herzlich Willkommen im Forum!
- Super-User
Wie verhindert man dann ein nachträgliches "Beschädigen", wenn der kleinste Kratzer sichtbar wird? Ne kleine, dünne Glasplatte drauflegen?Sailor hat geschrieben: Vorsicht: jeder kleine Kratzer in der Oberfläche ist später sichtbar!
Zweiseitig an den kürzeren Wegen, also oben/unten, richtig? (Bild Querformat)
Wie wäre es mit einer Plexiglasfolie als Abdeckung gegen Kratzer?
Nachträglich passiert normalerweise nichts, wenn die Pflegehinweise beachtet werden. Die meisten Kratzer entstehen in der Vorbereitungsphase.
Die Beleuchtung hängt auch von dem Bild ab. Mit Licht lassen sich Teile betonen und andere Teile mehr in den Hintergrund rücken.
Gravur der Frontseite und (Teil-) Gravur der Rückseite erzeugt dreidimensionale Bilder, mehrere Scheiben können in unterschiedlichen Farben beleuchtet werden...
Sieh auch mal hier ( es gibt noch mehr Beispiele im Forum).
- Super-User
sodale....erster Test geglückt behaupte ich mal...hab so ein XT Testteil besorgt in nen Plastiksockel eingebaut und mit den RGB-Rainbows angestrahlt....schaut für mich ganz gut aus.
Jetzt kommt dann eine größere Variante mit Alurahmen.
Fragen:
- Bei einer Größe von ca. 1,20 x 1,00 Metern, reicht da ein 5050er Strip ringsrum und hat der zuwenig Leuchtkraft?
- Was wäre denn der optimale Hintergrund hinter dem Plexiglas, Dunkel also schwarz oder weiß oder sogar ein Spiegel?
Fragen:
