Plexi-EndLighten und SuperFlux Leisten eine gute Idee?
SnakeAll
Sa, 04.12.10, 01:04
Weihnachten steht vor der Türe und manch einer möchte eine seine lieben was verschenken :
diesmal ist ein besonderes Highlight verbaut: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... m-12V.html und http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... enung.html da bin ich selber mal gespannt wie das ganze dann ausschauen wird :-)
Vorlage Markiererständer Matthias Zach Team Inflame Änderung Phase 1 Version 2  200mm fix fertig zum Gravieren fertig_1260x2942.jpg
SnakeAll
Mi, 08.12.10, 16:24
Update
In folge der Produktverbesserung und vereinfachung der Herstellung
habe ich die Standfüße überarbeitet:
Vorherige Arbeitsschritt
1. Gewinde für M8 (Gewindehülseaußendurchmesser) gebohrt
2. Gewinde M8 geschnitten
3. Gewindehülsen aus Gewindestange M8 gedreht
4. in Standfüße eingeschraubt und festgeklebt
Bearbeitungszeit pro Fuß (Gesammtzeit durch die Anzahl der Füße geteilt): 15min
Einmalige Änderung: Produktzeichnung angepasst: Pos. für Gewinde auf D6,2 geändert (vom Hersteller vorgegebener Durchmesser zum EInschalgen der Hülsen)
neue Vorgehensweise
1. Einschlaggewindehülse in D6,2 einschlagen
2. Filzunterleger mit farbigen Inlay 4mm Stärke (Kratzschutz auf Unterseite der Füße) aufkleben
Bearbeitungszeit = 3min
fertisch
Hier schon mal Bilder der einzelnen Schritte und Bilder von den Gewindehülsen. Bilder vom 2 Farbigen Filz (Schwarz mit gift Grünen Sterninlay kommen noch) schon mal als Illustration
viel spaß :-)
Die Verzahnung beißt sich im Plexiglas (PMMA) regelrecht fest.
Gewindehülse für M5 bezeichnung: Spiro HSR Einpressgewindeeinsatz aus Messing
Schritt 1 D6,2 bohren (wurde hier in einem mit der Außenkannte gelasert) Schritt 2 Gewindehülse aufstecken. Schritt 3 Gewindehülse sanft in das Plexiglas (PMMA) einmassieren :-)
Füße in den einzelnen Bearbeitungsstadien
SnakeAll
Mi, 08.12.10, 16:31
ganz vergessen: Das Filz mit grünem Inlay
Filzi mal im 3D mit Textur
Inlay als Design
Inlay als Design
Filz Unterlage mit inlay.png (7.35 KiB) 18926 mal betrachtet
SnakeAll
Mi, 08.12.10, 19:22
PS ihr könnt ruhig eure Meinung oder verbesserungsvorschläge rein schreiben, es beißt keiner :D
SnakeAll
Sa, 18.12.10, 12:46
Gestern sind die Filzteile per Post angekommen, und so schauen die Teile in der Wirklichkeit aus:-)
ein dank geht an LiJaLi Lasergravuren fürs Herstellen der Teile :D
SnakeAll
So, 19.12.10, 18:43
UPDATES UPGRATES und ähhh viele neue Bilder
Die Bilder sind nach der Fertigstellung entstanden und beim letzen Funktionstest vorm Verpacken und Verschicken.
Die noch eine kleine Zusammenstellung was benutz wurde:
1x Power-supply-adaptor-for-superflux-lines-30cm
1x Universal-Schaltnetzgeraet-800mA-12V
1x SuperFlux-LED Leiste RGB 100° 500mm 12V
1x RGB Multidimmer, Multifunktionscontroller mit Fernbedienung
Probleme und Problembehebung
Problem: Netzstecker vom Netzeil passt nicht an den Controller
Lösung: ein vorhandener Adpater für Superflxleisten zwangs verfremdet: Adapterstecker ab so das die Kabel frei liegen und der Koaxial noch dran ist (muss ja schließlich an das Netzgerät)
Problem: Die Stecker der Superfluxleiste ist nicht kompartiebel mit dem Stecker vom Controller. Controller hat Klemmen (anschusseitig und Controllerseitig eine Buchse sprich Klemmen gehören zum Stecker für den Controller)
Lösung: Der Stecker der Superfluxleiste abtrennen ( was schauts mit der Garanie aus wenn ich den Stecker abschneide?) und alle 4 Kabel entprechned dem Anschlussplan R / G/ B/ + am Controller anschließen.
Mehr aufwand und mehr Fummelarbeit, hätte mir beim Controller einen Koaxial / Klinkenstecker gewünscht um das Netzteil direkt ein zu stecken. Die Anschlussklemmen wie bisher können ja bleiben.
Habe leider verpasst Bilder der Fummelarbeit zu machen, dafür aber mehr Bilder von den Farben die der Controller erzeugen kann.
Wünsche euch viel spaß beim Anschauen der Bilder.
wenn euch meine Berichte gefallen dann könnt ihr auch gerne Sterne vergeben :)
grüße Stefan
Gravierte Aluleiste
Gravierte Aluleiste
Amber Festfarbe
Amber Festfarbe
Sollte weiß sein, in Original war es wirklich weiß
Gelb Festfarbe
Gelb Festfarbe
LILA Festfarbe
LILA Festfarbe
Grün Festfarbe
Grün Festfarbe
Blau Festfarbe
Blau Festfarbe
Rot Festfarbe
Rot Festfarbe
Fummelarbeit und Leitung von der RGB an den Controller
Anschlussseitig Controller zu RBG Leiste, Stecker auf der linken Seite ist für die IF Fernbedienung
SnakeAll
Mo, 10.01.11, 11:48
Hab über Weihnachten und Neujahr einige übrige Zeit gehabt und das ist dabei aus gekommen:
Ein Zombie Markiererständer
er sollte hoffentlich bis mitte/ ende Wochen fertig werden :-)
johnson
Mo, 10.01.11, 12:59
Hi SnakeAll,
bin von deiner Arbeit echt begeistert, gefällt mir sehr gut. AAAber, da hätte ich nen Verschönerungsvorschlag.
Und zwar, die Lösung mit dem Netzteil hinten raus, sieht nicht gerade elegant aus. Da du dich doch mit dem fräsen recht gut auskennst, könntest doch du dir ein gehäuse mit Deckel aus dem Vollen Fräsen. Ohne die Winkel wird es flacher und könnte, so wie ich es mit dem Augenmaß beurteilen kann, nach hinten (Seite natürlich auch) raus bündig mit dem Ständerwerk passen. In das Gehäuse könnte man dann noch sauber die Anschlüsse reinbasteln. Wenn man sich anschließend noch die Arbeit machen möchte, auf Hochglanz polieren.
gruß
johnson
SnakeAll
Mi, 12.01.11, 13:17
Hallo Johnson
Danke für die Blumen :-) Anregungen und positiver Kritik ist immer gern gesehen :-)
das was du ansprichst hat mich auch gestört. War ein Prototyp und ich habe die Kabel zu kurz gewählt.
Geändert wurde die Zuleitung zu der Ledleiste. Diese ist jetz ca. 0.5m lang und mit einem schwarzen Geflechtband zusammengehalten. Auf dem Fuß nach hinten ist noch eine Kabelschelle aufgeklebt der die Kabel stramm am Platz hält und gleichzeitig als Zugentlastung dient.
Jetzt kann der Contorller im bereich von einem 1/2m überall versteckt und montiert werden.
Deine Idee ist super, leider muss ich immer auf die Kosten achten... Material aus dem Vollen ist immer teuer, da viel weggeworfen (raus gefräst) wird und nachbearbeitet werden muss.
Die Fräsmaschine gehört nicht mir sondern in meinem Betrieb, und da kann ich jetzt nicht mehr dran.
danke für deine Gedanken zur Verbesserung
grüße Stefan
SnakeAll
Di, 25.01.11, 19:43
Habe oben schon mal das Desing eingestellt.
Das Design ist gelasert worden und schaut mit Ledbeleuchtung so aus.
Also ich find es geil
Markiererständer ungebogen aber schon beleuchtet
SnakeAll
Di, 01.02.11, 19:07
Update
sodala habe es entlich geschaft die Plexiglasscheibe zu einem Ständer zu verarbeiten.
Pete The Beat
Di, 01.02.11, 19:10
wow sieht ja super geil aus ....
was kostet sowas wenn man mal ne idee hat die man verwirklicht haben möchte ?? :D
SnakeAll
Di, 01.02.11, 19:24
dann würde ich dich bitte per PN anzufragen :-)
grüße Stefan
SnakeAll
Fr, 01.04.11, 19:35
Weil es so schön ist gleich nochmals 2 Designs, die Bilder sind leider nicht aussagekräftig, in real sehen sie viel genialer aus
Rohling Markiererständer V4.30.1 Vorlage 160mm Kai Wronna Team Konstanz Impulse FINAL.jpg
Rohling Markiererständer V4.30.1 Vorlage 160mm KitticoRe Larissa Stars and Tribals-01_821x1980.jpg
SnakeAll
So, 08.05.11, 06:34
Und weiter gehts
Diesmal, bisher zum Ersten mal, eine Gravur in graustufen.
Ist bisher das beste Design überhaupt :-)
hübsch beleuchtet
hübsch beleuchtet
gebogen
gebogen
ungebogen und unbeleuchtet
