Geburtstags/Jahrestags-Gagg
fightertown
Mo, 15.11.10, 20:33
Guten Abend Leute!
Ich habe gerade über einen Geburtstags/Jahrestags-Gagg nachgedacht und hab mir gedacht, bau einfach mal was ganz banales mit 7-Segment-Anzeigen und da hab ich dann gleich mal mein Geburtsdatum hergenommen.
Wenn jemand so was nachbauen möchte: AUFPASSEN, 7-Segmentanzeigen bestehen aus 7 LEDs, die aber nur mit 10mA und 2V betrieben werden und nicht mit 20-30mA, wie die meisten anderen (3mm, 5mm, ...)
Also kommen wir mal zu den benötigten Bauteilen:
1x Spannungsversorgung
1x Gleichrichter
n x 820Ω für z.B. 9V --> Kommt auf die zu benutzenden Segmente an
6x 7-Segmentanzeigen
Das benötigte Werkzeug:
- Lötkolben
- Seidenschneider (Elektronik-)
- Messer
Kosten:
ca. 7,20€ ohne Netzteil
Schwierigkeit: einfach
Segmentbelegung:
Schaltplan (für den 14.02.87):
und hier der Aufbau:
und hier im Betrieb:
Di, 16.11.10, 11:49
Hallo fightertown,
was kann diese Anzeige ? Nur ein Datum zeigen, oder gibt es weitere Funktionen, z.B Countdown oder hochzählen... ?
pINKpANTHER
Di, 16.11.10, 12:11
Hallo fightertown, wozu soll das gut sein? Oder besser gesagt was kann ich auf diesem Teil dann sehen? Mein geburtstagscountdown?
Di, 16.11.10, 12:44
Wie dem Schaltplan unschwer zu entnehmen ist, ist lediglich ein festes Datum eingestellt (fest verdrahtet).
Es geht wohl auch nur darum, die Anschlüsse der 7-Segment-Anzeigen zu verdeutlichen und gleich eine einfache Anwendung mitzuliefern.
Deshalb Sternchen!
Di, 16.11.10, 14:07
Ausbaufähig.
Statt einfach nur die 7 Segmente + Dipol an je einen Widerstand zu schalten, kann man noch je einen Dipschalter (8x Ein) dazwischen montieren. Und schon kann man die Segmente nach Lust und Laune ansteuern. Sogar Wörter wie "du.ESEL" sind dann möglich. :wink:
mfg Achim
fightertown
Di, 16.11.10, 18:46
natürlich kann man diese Schaltung auch beliebig ändern und modifizieren, zum beispiel mit einem sg. Wechselblinker kann man 2 Daten anzeigen, aber dennoch ist es mir dabei hauptsächlich für die Anfänger darum gegangen, aufzuzeigen, was man mit 7-Segmentanzeigen machen kann....
pINKpANTHER hat geschrieben:Hallo fightertown, wozu soll das gut sein? Oder besser gesagt was kann ich auf diesem Teil dann sehen? Mein geburtstagscountdown?
diese Anzeige zeigt rein nur das Datum, kann aber auch über eine Zählerschaltung zu einem Countdown um modifiziert werden
