Ist dieses Set mit komplett zum anschließen, also mit LED´s?
Vielen DANK
MFG
MARKUS KUNZER
Diese Frage von Markus K. bezieht sich auf LED System 24V - Starter-Set: Trafo & Anschlusskabel und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
- Beatbuzzer
Nein, hierbei handelt es sich nur um einen Trafo und eine Sicherung in dem weißen Kasten dazu. Dort befindet sich dann die Steckverbindung, welche mit den verschiedenen Komponenten des LED System 24 kompatibel ist. Diese müssen separat gekauft werden.
fightertown
- Super-User
Aus einem Trafo kommt immer eine Wechselspannung, des musst dir so vorstellen:
du legst Primär-seitig 230V~ an, über das Übersetzungsverhältnis kommt dann Sekundär-seitig eine Nieder- oder Hochspannung raus, aber alles bleibt Wechselspannung. Über das Übersetzungsverhältnis kannst dann eigentlich alles berechnen, du hast die Eingangsspannung und du weißt auch deine Ausgangsspannung --> wie viel du halt brauchst!
- cni
- Ultra-User
OK, also werden die LEDs mit 24V Wechselspannung betrieben?
Flackern die dann nicht ein wenig?
Und wo bekommt man "Verteiler" her um mehrere 24V Lichterketten an einen Trafo anschliessen zu können (im Shop habe ich nichts finden können)?
- cni
- Ultra-User
Ich habe nur die für das 230V System gesehen:cni hat geschrieben: Und wo bekommt man "Verteiler" her um mehrere 24V Lichterketten an einen Trafo anschliessen zu können (im Shop habe ich nichts finden können)?
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sys ... inder.html
Gehen die wohl auch für das 24V System?
Wenn nicht, wo bekomme ich die dann her?
- R.Kränzler
Die für 230 V passen da nicht!
Die verschiedenen Elemente des Systems werden einfach immer weiter verbunden bis zu 1000 LEDs pro Anschluss-Set.
- cni
- Ultra-User
Ahh, OK. Die haben am Anfang und am Ende je einen Anschluß und werden hintereinander verbunden, richtig?R.Kränzler hat geschrieben: Die verschiedenen Elemente des Systems werden einfach immer weiter verbunden bis zu 1000 LEDs pro Anschluss-Set.
