Superbillige organische Solazellen von der (bis zu 1 km langen) Rolle Leider derzeit nur OEM, keine Endkundenprodukte. Wirkungsgrad 5% statt 20%, dafür aber billiger. Wenn genug Fläche vorhanden, dann egal...
Sollen ab 2012 auch in Deutschland produziert werden, den Namen der Firma habe ich aber vergessen.
Hier kann man die (hochgerechnete, denn nicht alle Anlagen sind dort registriert) PV-Leistung in Deutschland sehen, auch im Tagesverlauf. Recht stattlich mittlerweile, dennoch bei 2 GW nur ca. 30 Watt pro Nase der 80 Mio Einwohner.
Echtzeit-Karte mit PV-Leistung in Deutschland
Testsieger-Solar-Wechselrichter von SMA
Desertec muss in die Hufe kommen
Philips senkt Vorwärtsspannung aller farbigen Rebel-LEDs
Cree hat eine Kleinleistungs-LED auf den Markt gebracht, die auf Beleuchtungszwecke ausgelegt ist (oft werden ursprünglich nur für Signalisierungszwecke gedachte LEDs für lineare Beleuchtungen benutzt, man erkennt das i.d.R. daran, dass im Datenblatt keine Lebensdauer spezifiziert ist oder es wie bei der SMD-High-Power-Leiste, gar nicht erst ein Datenblatt zu der LED gibt, wobei die dort verbaute aufgrund des hohen CRI durchaus für Beleuchtungszwecke konzipiert sein dürfte)
Cree erweitert Wafer-Fertigungskapazitäten
Außerdem gibt es von Cree eine "TrueWhite"-Technology, die für einen CRI >90 sorgt, aber derzeit leider nicht in einzelnen LEDs, sondern nur in LED-Modulen, u.A. mit der MP-L drin, zum Einsatz kommt.
Und Cree kooperiert bei LEDs mit Philips, bzw. sie werden sich nicht gegenseitig verklagen (d.h. sie haben ein Patentaustauschabkommen geschlossen)
Erstmals gleiche Anschaffungskosten LED-Downslight vs. giftiges CFL-Downlight
Organische Solarzellen, neue LEDs, Solarkarte,Wechselrichter
- CRI 93+ / Ra 93+
