LED-Spots für Deckenbeleuchtung
insomnia77
Do, 03.06.10, 13:35
ich werde demnächst mein innenliegendes Badezimmer (ca. 6 m²) renovieren.
Als Beleuchtung würde ich gerne LED Deckenspots verwenden...
Was benötige ich für eine Lichtleistung bei 5 oder 6 Spots?
Ist sowas auch mit RGB-Technik möglich? (Über den normalen Lichtschalter sollte alerdings immer weißes Licht angeben, andere Farben evtl. per FB)
Was kostet mich dieses Projekt? (mit und ohne RGB)
Welche Spots könnt ihr mir empfehlen?
Danke schonmal für die Hilfe!!!
schlosshund
Do, 03.06.10, 14:02
Also LED Spots mit RGB habe ich hier nur diesem gefunden:
http://www.leds.de/LED-Spots-und-Leucht ... color.html
Der ist aber nicht steuerbar und von der Helligkeit her auch nur was für Dekozwecke (vielleicht so ala Gartenlichterkette oder so). Richtig gutes Licht gibt es mit den XR20 Spots, die gibt aber nur mit weißer oder warm-weißer LED, wobei ich wenn dann auf warm-weiß zurückgreifen würde.
Die Spots gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, also mit unterschiedlichen Fassungen. Von der Helligkeit her denke ich wirst du mit 3-4 XR20 Spots schon genügend Licht haben für die 6m².
insomnia77
Do, 03.06.10, 14:08
Die mit 3 Watt wäre also ausreichend?
Wie streuen die denn das Licht?
LEDpeter
Do, 03.06.10, 14:38
hallo insomnia. ich habe hier fotos von meinem flur, da kannst du sehen wie das licht ist bei 3 watt spots. viewtopic.php?f=29&t=9420
insomnia77
Do, 03.06.10, 18:07
Hat jemand Vorschläge für ein komplettes Set mit 5 oder 6 Spots á 3 Watt.
Die Spots sollten allerdings beweglich sein....
Macht es eigentlich einen Unterschied ob man z.B. 3x1 Watt oder 1x3 Watt als einzelnen Spot nimmt?
insomnia77
Do, 03.06.10, 18:53
... und dann hätte ich gleich noch ne Frage:
Sind LED's eigentlich dimmbar?
Do, 03.06.10, 19:03
Eine LED an sich ist immer und sogar sehr gut dimmbar. Es bringt sogar Sinn, da der Wirkungsgrad steigt im Gegensatz zu gedimmten Glühlampen.
Spots allerdings sind meistens nicht dimmbar. Wenn, dann steht es dabei. Das liegt aber nicht an den LEDs, sondern an der KSQ im Spot.
pantau
Do, 03.06.10, 19:35
Ob die Spots beweglich sind liegt am Gehäuse. Du musst nur ein entsprechendes kaufen. Solche Sets gibt es im Baumarkt. 3x1 Watt oder 1x3 Watt kann sehr unterschiedlich wirken. Das hängt vom Spot ab, da gibt es sehr große Unterschiede.
insomnia77
Do, 03.06.10, 21:05
Hat jemand Vorschläge für ein Set?
Do, 03.06.10, 21:27
Welches Set hängt zu sehr vom persönlichen Geschmack ab.
Sieh Dich bei den einschlägigen Versendern (Conrad, Pollin, Reichelt), in den Baumärkten oder im Beleuchtungshandel um. Wenn Du ein Set im Auge hast, können wir eher beurteilen ob es geht oder nicht so gut geht.
Den Trafo aus den Sets wirst Du aber gleich abschreiben können bzw. in der Bucht oder auf einem Flohmarkt verkaufen.
Ronald90
Fr, 04.06.10, 10:26
Ich empfehle dir für weißes Licht die bereits genannten Xr20 LEDs Spots zu verwenden und einfach ein Downlight System im Baumarkt oder so zu kaufen welches dir gefällt. Zusätzlich kannst du für die RGB Farben noch ein paar RGb Flexstreifen verwenden und an einem Controller betreiben um bei Bedarf entsprechende Farben im Raum einstellen zu können. Hier findest du in den letzten Beiträgen eine beispielhafte Zusammenstellung: viewtopic.php?f=34&t=8644&p=113318&hilit=56901#p113318
