ich hab da mal eine Frage.
Wie verhält sich der Controller wenn die Netzspannung längere Zeit abgeschaltet wird und dann wieder eingeschaltet wird? Bleibt dann die letzte Einstellung erhalten?
Ist das mit den 5A pro Farbe richtig, oder verkraftet der die 5A nur zusammen?
Wießje
LED-Controller 95101?
also der Controller hat leider keine "vollständige" Memory-Funktion, d.h. das das zuletzt gewählte Programm immer wieder auch gestartet wird, wenn jetzt allerdings innerhalb eines Programmes (z.B. fließender Farbwechsel) z.B. eine Farbe angehalten wird, dann bleibt diese Einstellung (z.B. alle LEDs leuchten rot) nicht erhalten.
5A sind richtig. Maximal diese 5A können jeweils (also insg. max 15A) über die Kanäle geschickt werden.
"Product Attributes"
DC V_in 12/24V
I_out 5A (max) per channel, 12V: 180W; 24V: 360W
DC V_in 12/24V
RichtigSailor hat geschrieben:Das ist missverständlich. Richtig wäre doch insgesamt 15 Ampere für alle drei Farben - oder?T.Haid hat geschrieben:...
oder verteilt auf mehrere Kanäle.
Solange der wieder mit dem letzten Programm anfängt ist das schon Ok. Will das ganze über Dämmerungsschalter an-/abschalten. Mit welcher Farbe der dann wieder anfängt ist mir eigentlich egal. Hauptsache er startet wieder im Farbwechselprogramm.
Kann der Controller 12V und 24V Ausgangsseitig oder gibts da zwei verschiedene Geräte?
Danke
Wiessje
Danke
Wiessje
Der Controller kann 12V oder 24V ausgangsseitig. Das hängt nur davon ab, was vorne angeschlossen wird. Schließt du ein 12V-Netzgerät vorne an kommen hinten auch 12V raus, das gleiche dann auch bei 24V.
