Spannungsregler ist heiß!
Bastler XXL
Mi, 30.09.09, 19:28
Hi
ich hab mir zum bertreiben von LED´s selbst ein netzteil gebaut...als spannungsregler habe ich diesen genommen:
L78S15
-15Volt
-2Ampere
Daten des Trafo´s:
Primär:
230Volt
16VA
Sekundär:
18Volt
888mA
Jetzt hab ich LED´s mit einer gesamtlast von 120mA hingehängt und nach 5 minuten ist der Spannungsregler 35°C
heiß!
ist das normal?
Mi, 30.09.09, 19:52
Naja 35°C ist nun nicht wirklich eine nennenswerte Temperatur.
Was du da hast ist ein Linearregler. Der verheizt alle nicht benötigte Energie in Wärme. Folglich wird er warm, wenn man ihn belastet. Bei großer Last ist ein Kühlkörper erforderlich.
Gehen wir mal davon aus, du hast 18V x sqrt.2 = 25,4V ...minus Gleichrichter 24VDC am Glättungselko.
Dein SPannungsregler regelt auf 15V, das macht 9V Differenz.
Wenn dann 120mA fließen, macht das 1,08W. Auch nichts sonderlich aussergewöhnliches.
Kurz um ist da alles im grünen Bereich, und du brauchst dir keine Sorgen zu machen.
Wenn du allerdings mal höhere Ströme dauerhaft ziehen willst, musst du mal sehen wie warm es dann wird. 800mA x 9V sind schon 7,2W. Bei 800mA wird aber auch die Trafospannung sinken, sodass die 7,2W wohl nicht ganz erreicht werden.
