Need help : Bewegungsmelder 12V
[Pp]
Mi, 23.09.09, 08:02
Moin moin
Möchte mir ne Led lampe mit intedrierten Bewegungsmelder bauen.
Da bin bei Conrad über einen Bewegungsmelder 12 V gestoßen ->
190952-sp-01-en-Bewegungsmelder_12V_FG.pdf
(14.77 KiB) 254-mal heruntergeladen
Das ist gleich der Schaltplan. Ich bin zwar Elektriker aber von Elektroniksachen hab ich leider nich so den plan.
Meine frage dazu, wie bekomm ich da ein vernüftiges Signal raus?
Also meinetwegen über nen Transistor der die Steuerspannung auf ein Zeitrelais schaltet, und über die kontakte des Relais dann die KSQ mit Spannung versorgen.
Ansonsten müste ich nen "normalen" UP/AP Bewegungsmelder nehmen, aber bei dem gefällt mir die kleine kuppel, die würd ich dann durchs profil nur ein stück rausgucken lassen. Nachteil natürlich das zeitrelais / netzteil... aber das könnte man ja woanders unterbringen.
Mfg Pp
Do, 24.09.09, 03:27
Das Ausgangssignal beträgt etwa 0,2 Volt an einem hochohmigen Eingang. Du müsstest also einen Transistorverstärker und einen Mosfet oder ein Relais nachschalten.
Könntest Du das auf eine Platine löten?
[Pp]
Fr, 25.09.09, 09:01
Danke
Jo platinen hab ich da, aber ich werd wohl eher doch nen completen bewegungsmelder einfach mit reinbasteln.
Weil mit der Verstärkerschaltung + Zeitrelais... was in dem normalen ja schon drin ist.
Da wäre nur noch die optik als + punkt und da lohnt der mehraufwand nicht.
Hab mal ne skizze gemacht schnell wo ich ungefähr hin will.
Werd mir höchstwarscheinlich auch die mühe machen und den bau bissel dokumentieren :roll:
Fr, 25.09.09, 09:32
Wenn nur der Kopf des Melders aus dem Träger herausragt, bist Du auf die Form des Bewegungsmessergehäuses nicht angewiesen.
Ist der Träger (Alu-) Blech?
Auf eine Dukumentation sind wir gespannt!
[Pp]
Fr, 25.09.09, 15:27
Jo ich hab mir schon einen bewegungsmelder besorgt.
Ist eindeutig die beste wahl, durch die 2 potis für Zeit und heligkeit.
Hab ihn auch schon auseinandergenommen.
Habe ein 80x80mm alu kasten profil, wandstärke 4mm. Länge 714mm.
Muss mich noch entscheiden welchen winkel ich mache. Also soll an eine wand unter einen absatz und leicht nach unten strahlen.
Die größte schwierigkeit ist noch die auswahl der Leds :?
Ich will ja 4 stück verwenden, wegen optik halt ^^
ich liebäugel mit den 4 chip leds von cree, weil die ja einfach hammerharte lumen haben.
Aber ist dann vielleicht wieder bissel übertrieben.. weil auf der längen von unter einen meter (siehe oben 714mm)
oder 2 davon aussen, und 2 "normale" 1 chip leds innen,
aber bei den abstrahlwinkel könnte man die 2 ja dann weglassen... :? :(
