Blaue LED bei 3V
Guido
Mi, 11.07.07, 12:12
eine blaue LED die ich bei 3V +- 10% betreiben kann?
Geht das physikalisch überhaupt? Kennt jmd einen Typen, vielleicht sogar als SMD-Variante?
Vielen Dank schon Mal
Guido
Mr M3xX!
Mi, 11.07.07, 12:32
hhm die leds aussem shop brauchen alle 3 V o.O
T.Haid
Mi, 11.07.07, 12:48
ha ja, warum soll das denn auch nicht gehen, alle SMD-LEDs, 3mm oder 5mm und sogar die Super-Flux-LEDs und die Hier-Power-LEDs kannst du bei ca. 3 Volt betreiben. Allerdings gibt ja bei den verschiedenen LED-Typen auch sehr unterschiedliche Ströme, die berücksichtigt werden müssen.
Mi, 11.07.07, 12:50
die spannung der led ist vom strom abhängig, bei 3V versorgungsspannung fließt dann halt weniger strom, sodass die led etwas dunkler ist. du solltest allerdings zur sicherheit noch einen 10 oder 1 ohm widerstand davorbauen, einfach nur zur Strombegrenzung
