also eigentlich wollte ich nen sehr umfangreichen Test mahen
War wohl einer schneller
viewtopic.php?t=3193
Möchte dafür andere Tests machen =P
so also mein erster Test war es
die LED mit einem Sound to Light Modul zu koppeln, das ist sehr enfach mit der P5
meine BIlder sind zwar net ganz so scharf, aber man kann alles erkennen
Das ist die Visitenkarte von lumihausen - um den größen Vergleich darzustellen
Der schaltplan des S2L - http://www.dieelektronikerseite.de/Circ ... torgel.htm
Mein Video mit der Modifizierten S2L version am Anfang KOMMT DER Fade out, dann geht die Post ab.
Sorry wackel ein wenig, doch was will man machen wenn man mit ner Handycam so nah reinzoomt
Die Camera womit ich die obigen Fotos gemacht habe ist leer - deswegen erstmal aufladen
http://www.youtube.com/watch?v=lzX2I3dCCsg
Weitere Tests folgen Sag aber nicht welche Habe sonst Angst das mir der den wegnimmt *keinen anschau*
EDIT:
So habe das mischverhalten an meiner Badezimmerdecke mal aufgezeichnet die Leds laufen auf 80mA
Einmal das reine Königsblau ohne Mischung
Hier das Rot ohne Mischung
Hier das Grüne ohne Mischung
So jetzt kommen die Mischungen
Blau + Grün = ein schönes Cyanblau
Blau + Rot = Ein krasses Violett
Rot + Grün = ein schönes Gelb =P Man siehts leider nicht so, ist aber ein Sonniges Gelb mit paar Rotenakzenten =P
Wenn mn alle Farbe mischt, kommt ein schönes weiss heraus
Man kann auch weiter mit den Mischungen spielen, indem man den einzelnen Ledds verschiedene Widerstände einbaut
Hier noch ein paar pics von den Leds im Betrieb auf 80 mA
P5 RGB 2ter TEST
Zuletzt geändert von Mr M3xX! am Mi, 27.06.07, 15:38, insgesamt 2-mal geändert.
Ja netter kleiner Test. Das video hätte aber etwas länger sein können .
Werde ich machen wenn alle Tests durch sind und ich die P5 fest verbaue - mal sehen wie dies mit der CPU auslastungsledanzeige aussieht also als Prozentuale LichtstärkeSh@rk hat geschrieben:Ja netter kleiner Test. Das video hätte aber etwas länger sein können .
Da ihr nun schon alle fleißig mit der Tricolor-P5 testet - aus welchem Material besteht denn die Lichtaustrittsfläche? ist die hart oder weich?
hhm weiss ja net was du als hart und wiech bezreichnst ^^
also ich würde sagen hart, mitnem finger spürst du das
doch mit ner Kugelschreibermine und ein wenig druck gibts nach
Hmm.. Die P4 hat ja Silikon, das sollte man mechanisch nicht beanspruchen, weil das direkt an den Chip weitergegeben wird. Und reinigen kann mans auch nur mit Isopropylalkohol..
mr mexx ich freue mich das du den test gemacht hasst
mit den sound to light könntest du da eitwas genauer ins detail gehen?
ich würde gerne sehen wie sich das licht an der decke misch oder im zimmer is mir egal...
und was du für eine lichtorgel benutzt hasst
Klar mach ich Wenne kamera voll ist o.O =PHeLgZ hat geschrieben:mr mexx ich freue mich das du den test gemacht hasst
Das mit dem s2l ist supi einfach, die 3 kanäle packstdu einfach anstatt tdie einzelen Leds
darfst aber ncht mit den mA zahlen spielen ^^ habe die auf 80 mA nur
Das wird bennutzt - ausserdem werden noch Kondensatoren für fade out genutzt da sonst kein vernünftiger effekt entsteht
^^ musste das alles mit einer hand machen, da ich die steckbrücke festhalten musste Habe das ganze ja nicht verlötet da es in ein anderes Projekt kommtFranky hat geschrieben:Hehe, eine ruhige Hand hast du nicht gerade. Trozdem netter Test.
