Lauflicht mit 4017
yannic w
So, 17.01.10, 15:32
hallo
ich warte gerade auf eine bestellung und hatte vor in der zwischen Zeit ein lauflicht zu bauen
Also die daten
ich habe 4 leds pro kanal also ich will ein 4 kanal lauflicht bauen
Nun die frage ich habe gehört das mann einen Ne555 dran bauen muss .Kann mann den weglassen ?
ich hab hir mal ne Seite ist der schaltplan so gut oder wie muss ich das machen mit den 4 kanal ?
Also hieroderhier
Ps hoffe das mir jemand weiterhilft langeweile!
Gruß yannic w
Kunibert93
So, 17.01.10, 15:47
Klar kann man den Weglassen :o
kannst auch den 4017 weglassen ^^
Allein durch nachdenken könntest du die diese Frage schon beantworten.
Ne 555 ist wohl der Taktgeber, wie soll es also ohne einen Taktgeber funktionieren? Kannst alternativ natürlich einen Taster verbauen und manuell weiterdrücken ( entprellen auch noch)
Der 4017 springt bei jedem Takt einen Pin weiter, somit muss du einfach nur die benötigten Pins anschließen und an den letzen benötigten Pin wird eine Brücke zum Reset gelötet, damit der 4017 von vorne beginnt.
Ich weiß nur nicht genau was du mit 4Kanal meinst?
4Leds pro Ausgang oder nur 4Ausgänge?
Zuletzt geändert von Kunibert93 am So, 17.01.10, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
So, 17.01.10, 15:47
Du könntest zur Takterzeugung auch eine astabilen Multivibrator nehmen.
Hier eine Gegenüberstellung diskreter Aufbau und NE 555 und hier eine Bauanleitung.
yannic w
So, 17.01.10, 16:39
Kunibert93 hat geschrieben: Ich weiß nur nicht genau was du mit 4Kanal meinst?
also ich will 4 ausgänge haben wo jeweils 4 leds dran sind
wie macht man das da
Franny
So, 17.01.10, 16:40
ich denk mit 4 kanal meint er 4 ausgänge und an jeden der ausgänge 4 leds wären dann 16 richtig? ^^
yannic w
So, 17.01.10, 16:57
stimmt 16
also immer 4 leds gleichzeitig wie schlisse ich die an?
So, 17.01.10, 17:01
Hier ein Plan von einem 4-Kanal-Lauflicht:
Quelle: Datenblatt von Conrad SMD Lauflicht
Und wehe du kommst damit jetzt nicht zurecht :)
yannic w
So, 17.01.10, 17:05
Müsste ich zurechtkommen nur ich werde warscheinlich bc548 nehmen (habe ich noch)
Gruß yannic w
Kunibert93
So, 17.01.10, 17:08
Da sieht man schön die Pinbelegung.
Den Rest hatte ich schon geschrieben.
Und um die Leistung für 4 LEDs zu vergrößern ist auch schon eine Schaltung, die Seite hast du sogar selber verlinkt!
Beatbuzzer war schneller ^^
Ibis93
So, 17.01.10, 17:50
du kannst an Stelle vom NE555 auch einfach eine blink LED nehmen. So wie auf dem Schaltplan von Bader Frankfurt.
Quelle: http://www.bader-frankfurt.de/ledschaltungen.htm#ha
LG Ibis93
yannic w
So, 17.01.10, 17:57
Dann nehme ich eher denn ne555 den da habe ich noch welche
Gruß yannic w
Eine led
Mi, 20.01.10, 14:38
Also ich vertehe noch nicht den Schlatplan
(ich will mir auch sowas bauen nur mit 6 kanal )
Mit freundlichen Grüßen
eine led
whole_shebang
Mi, 20.01.10, 14:44
Welchen Schlatplan meinst du denn??
Eine led
Mi, 20.01.10, 14:46
Einen mit dem ne555 und dem 4017 und 6 kanal ist das schwer so was zu machen
:wink: :wink: :wink: :wink:
whole_shebang
Mi, 20.01.10, 14:49
Falls du diesen meinst: http://www.moddingtech.de/images/storie ... ltplan.png
Bau den Schaltplan einfach genauso nach, nimm allerdings nur die ersten sechs LEDs. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte das deine Frage gewesen sein?
yannic w
Mi, 20.01.10, 14:51
Gut dann were das jetzt auch geglärt und ich kann mich auf meine Arbeit konsentriren
Eine led
Mi, 20.01.10, 14:54
Frage baust du auch so ein Lauflicht yannic w :( :( :( :(
yannic w
Mi, 20.01.10, 14:58
Also damit da was klar ist ich habe die Frage gestellt und baue das Lauflicht
und da fragst du ob ich auch so was baue :lol: :lol: :lol: :lol:
Eine led
Mi, 20.01.10, 15:10
achso das wusste ich nicht (wie kann man denn das herausfinden
yannic w
Mi, 20.01.10, 15:20
Ist das so schwer du musst einfach mal lesen
und der der das erste geschrieben hat der hat
dieses thema erstellt
Gruß yannic w
Eine led
Mi, 20.01.10, 15:26
Gut jetzt weiß ich es
Bast-ler
Fr, 22.01.10, 18:49
Hallo ersteinmal
ich lese schon sehr lange in diesem Forum mit
und muss sagen das ich es euserst interessant finde
Ich habe vor mir auch ein 4kanal Lauflicht mit einem 4017 und
einen Ne555 und wollte fragen ob mir jemand mal einen dutlischeren schaltplan herstellen
kann (nicht böse gemeint Beatbuzzer)
Ps.sorry yannic w aber das basst doch gut wenn man sie themen austasucht und am schluss schtellen wir beide
unsere Projekte rein Ist doch ne geniale Idee
Gruß Bast-ler
Fr, 22.01.10, 19:06
Bast-ler hat geschrieben: Ich habe vor mir auch ein 4kanal Lauflicht mit einem 4017 und
Was meinst du mit deutlicher?
Du kannst das Bild noch anklicken und vergrößern, dann sind alle Zahlen gut lesbar.
Oder kommst du mit der Darstellung nicht zurecht?
Bast-ler
Fr, 22.01.10, 19:11
Hi Beatbuzzer ich komme nur nicht mit der Daschtellung zurecht weil ein ne555 ja normalerweise
4 pins recht und 4 pins links hat und da hat er überall welche also könntest du mir villeicht ein
Schaltplan erstellen wo mann das sehr gut sehen kann
Ps. Danke im voraus
Gruß Bast-ler
Fr, 22.01.10, 19:26
Auf dem folgenden Bild siehst du, welche Zahl zu welchem Pin am NE555 gehört.
http://www.westfloridacomponents.com/mm ... in-out.jpg
Man stellt das in Plänen üblicherweise so dar, weil dann die Verdrahtung übersichtlicher ist. Ein Plan, bei dem die Pins am IC alle richtig liegen, wäre am Ende unübersichtlicher, da die Verbindungsleitungen eventuell quer durchs Blatt gezogen werden müssten.
Genauso verhält es sich beim 4017er.
EDIT: Leider kann ich im Moment keinen Schaltplan hochladen, da der Bilder-Upload defekt ist.
