Hallo miteinander..
ich habe mir Leds gekauft... aber noch keine wiederstände und ich wollte wissen wie viel watt der wiederstand braucht..
also
die leds
rot 2V
blau 3,2V
grün 3,4V
allesamt haben 20mA
wenn ich dann also 3 leds in rot zum beispiel hintereinander schalte, (an 12V) hat das ganze 6V.
R=6V/0,02A=300 ohm nächste wäre 330 ohm
so P=U*I=12V*(3*20mA)=0,72W muss der wiederstand dann 0,72 watt haben? bzw 1Watt als nächst höheres?
Mfg
Wie viel watt brauchen meine LEDs...
Nein, so geht das nicht.
Du musst zur Berechnung der Verlustleistung es Widerstandes den Wert der an diesem abfallenden
Spannung nehmen, nicht die Betriebsspannung. 0,72W ist die Gesamtleistung.
Die Verlustleistung des Widerstandes wäre also
6V * 0,02A = 0,12W
Also wird hier ein 0,25W-Widerstand gute Dienste leisten.
Edit:
Danke für die Bewertung
6V * 0,02A = 0,12W
Edit:
Zuletzt geändert von L Bosch am Do, 10.12.09, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Mega-User
Die Formel für Leistung ist P=U*I, also Spannung * Strom.
Bei 12V und 3 LEDs in Reihe würde es so aussehen:
12V-3*2V LED= 6V, also muss über den Widerstand 6V bei 20mA verbraten werden.
P=6V*20mA= 0,12W
PS: Es heißt Widerstand !
Zu langsam :C
P=6V*20mA= 0,12W
Das ist richtigR=6V/0,02A=300 ohm nächste wäre 330 ohm
Zu langsam :C
Dankeschön
