RGB LED Treiberschaltung
Ronny G.
Fr, 19.12.08, 08:19
ich baue gerade an meinem 1. LED - Projetkt - eine TV-Schrank Beleuchtung.
Es sollen 25 RGB LED´s betrieben werden:
- 5mm 4-Pin LED mit gemeinsamer Kathode
- 20 mA pro LED pro Farbe, also 25 Stück mal 20mA = 500mA pro Farbkanal
- ansteuern möchte ich das ganze mit einem Microcontroller (Attiny 2313)
über eine hardwaremäßige PWM
habe mir folgende Treiberschaltung ausgedacht um die 500mA pro Farbkanal zu schalten
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
1. kann diese Schaltung so funktionieren
2. Wenn ja, welche Bauelemente sollte ich nehmen
3. oder gibt es spezielle Teiberbausteine
4. wie kann ich die Widerstände R1 und R2 berechnen
habe mir natürlich schon selbst viele Gedanken dazu gemacht und auch viel im Netz durchgelesen
meine Überlegungen:
zu 2. Transistor BD 135 ( schaltet bis zu 1,5 A)
zu 3. Treiber IC Uln 2803 dürfte ausscheiden (wegen seiner Leistung und der schaltet
ja auch nur Masse durch, ich muss aber +5V schalten
zu 4.
Basisvorwiderstand R1: - Schaltstrom (Ic) 0,5 A geteilt druch hFE 25 = 0,02 A
- Ausgangsspannung vom Atmel 5V minus Spannungsabfall BD 135 0,7V = 4,3 V
- R1 = 4,3 V geteilt durch 0,02 A = 215 Ohm
Widerstand R2 : wollte einen 10 kOhm nehmen
habe noch keine Bauteile für die Treiberschaltung bestellt, bin also noch flexibel für andere oder
bessere Vorschläge! ( meine LED Leiste mit den 25 RGB LED`s + Vorwiderstände für 5V ist aber
schon fertig verdrahtet)
Danke und viele Grüße aus Hamburg
