Zeitschaltung
Cyberhofi
Fr, 30.11.07, 20:38
Hallo, ich hab grad irgendwie einen Gehirnknoten und komm nicht weiter.
Und zwar möchte ich eine schaltung die sobald sie spannung bekommt ein paar sekunden eine ausgangsspannung Liefert, danach halt nix mehr, die Eingangsspannung ist allerdings das einzige Signal das ich hab, wollte das erst mit nem Monoflop machen, aber das wird nicht gehen weil das "eingangssignal" ja die ganze Zeit anliegt
Fr, 30.11.07, 23:45
Doch, das geht schon mit einem Monoflop. Du brauchst nur einen Kondensator am Eingang (wenn der geladen ist, kann Deine Eingangsspannung solange an bleiben wie sie will, der Monoflop schaltet trotzdem)
Cyberhofi
Sa, 01.12.07, 14:07
Sozusagen das der Ladestrom mein eingangssignal ist? Aber wie groß muss der sein? is ja ziemlich egal oder, reicht da was im bereich 1µ?
Sa, 01.12.07, 15:09
Ja.
Cyberhofi
Sa, 01.12.07, 20:00
So ich habs ausprobiert, hab irgendwas genomm was rumlag 47n oder so sinds, klappt wunderbar, jetzt muss ich nurnaoch das blöde relais finden dann bin ich fertig
So, 02.12.07, 19:44
...das blöde relais finden...
Hat es vielleicht die Katze gefressen, oder hast Du es selbst verschmissen ;) ?
Oder brauchst Du einen bestimmten Typ?
lediger
So, 16.12.07, 00:16
Cyberhofi hat geschrieben:So ich habs ausprobiert, hab irgendwas genomm was rumlag 47n oder so sinds, klappt wunderbar, jetzt muss ich nurnaoch das blöde relais finden dann bin ich fertig
Wenn damit nur eine LED getrieben werden soll, könnte auch ein ULN 2803 reichen.
