ich war lange nicht mehr hier aber ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe mir 5 LED Module mit 5730 LEDs wo jeweils 4 in Reihe geschaltet sind gekauft die insgesamt 72 Watt brauchen bei 24 V und 252 LEDs.
https://www.ebay.de/itm/90cm-72W-warmwe ... 2749.l2649
Ich habe davon drei warmweisse und zwei kaltweisse Module gekauft die ich am liebsten über 2 Netzteile laufen lassen würde.
Welche Netzteile könnt ihr mir empfehlen das ich diese 5 Module gefahrlos über 2 Netzteile(also 1 mal 2 Module und 1 mal 3 Module) steuern kann die am besten noch eine Dimm Funktion haben um das ganze zu regulieren.
Ich würde mich über Anregungen eurerseits sehr freuen.
stefford24
5730 Led Module und welches Netzteil?!
- Ultra-User
Du benötigst leistungsstarke PWM-Dimmer. Diese werden zwischen dem Ausgang des Netzgerätes und den Ledleisten eingebaut.
Link zu einem Angebot bei Ebay: Einstellbar LED Dimmer Digitale PWM-Dimmung DC 12-24V Strom 30A
Davon benötigst Du 2 Stück.
Netzgeräte:
3 Leisten a 3A = 9A
24V x 9A = 216 Watt.
Geeignetes Netzgerät: 240 Watt.
(Link zu Elpro*): Meanwell ELG-240-24-3Y.
2 Leisten a 3A = 6A
24V x 6A = 144 Watt.
Geeignetes Netzgerät: 150 Watt.
(Link zu Elpro*): Meanwell XLG-150-24-A.
* Elpro hat Nettopreise, zuzüglich Versandkosten + 19% Mehrwertsteuer.
- Super-User
Hallo Buddhamilch,
vielen Dank schon mal für deine Netzteil Tipps, habe mir die zwar noch nicht angesehen aber werde ich gleich noch tun.
Gibt es keine Netzteile mit integrierten Dimmern so wie bei den Ksq's von Meanwell?
Ich habe hier noch eine Ksq und zwar die HLG-80H-C700A rumliegen und eine No Name Led Ksq 3-45V mit 350mA Ausgang.
Kann man vielleicht auch eine von den Beiden verwenden und mit wieviel mA darf man die 5730 Led's maximal betreiben?
Schönen Gruß
Schönen Gruß
- Ultra-User
Die Leisten werden mit 24V betrieben. Die Stromaufnahme je Leiste liegt bei 3A bzw. 3000mA.
In Reihe schalten kann man die Leisten nicht nicht. Diese können nur parallel angeschlossen werden.
Für 2 Leisten werden 2 x 3000mA = 6000mA benötigt.
Für 3 Leisten werden 3 x 3000mA = 9000mA benötigt.
Wenn Du dort nur mit 350mA oder 700mA dran gehst, kommt nur ein Bruchteil des Licht heraus.
Für 2 Leisten:
6000mA / 700mA = 8,571...
100% / 8,571 = 11,667%.
Output @ 100% = 6000mA:
2 x 7100 Lumen = 14.200 Lumen.
Output @ 11,667% = 700mA:
14.200 Lumen x 0,11667 [11,667%] = 1656,71 Lumen --> entspricht in etwa der Helligkeit einer 100 Watt Glühlampe.
6000mA / 350mA = 17,14...
100% / 17,14 = 5,83%.
Output @ 5,83% = 350mA:
14.200 Lumen x 0,0583 [5,83%] = 827,86 Lumen --> entspricht in etwa der Helligkeit einer 60 Watt Glühlampe.
Für 3 Leisten:
9000mA / 700mA = 12,857...
100% / 12,857 = 7,77%.
Output @ 100% = 9000mA:
3 x 7100 Lumen = 21.300 Lumen.
Output @ 7,77% = 700mA:
21.300 Lumen x 0,0777 [7,77%] = 1655,01 Lumen --> entspricht in etwa der Helligkeit einer 100 Watt Glühlampe.
9000mA / 350mA = 25,714...
100% / 25,714 = 3,88%.
Output @ 3,88% = 350mA:
21.300 Lumen x 0,0388 [3,88%] = 826,44 Lumen. --> entspricht in etwa der Helligkeit einer 60 Watt Glühlampe.
Und wenn Du dimmst, kommt noch weniger heraus.
Für 2 Leisten:
Für 3 Leisten:
- Super-User
Hallo nochmal,
nochmals ein Dankeschön für deine sehr aufschlussreichen Antworten und Informationen.
An eine Reihenschaltung hatte ich auch gedacht,du meintest ja das mit der Ksq am Ende weniger raus kommt als bei einer Parallelschaltung.
Was ich daran nicht verstehe ist das die Ksq ja eigentlich von den Spannungswerten (129 V ) ausreichen würde und mit 700 mA wohl eher
der Strom runtergeregelt werden müsste für die 5730 Led's.
Wieso würde dann am Ende weniger Licht abgegeben werden als bei dem Konstantspannungs- Netzteil?
Eine einzelne 5730 Led wird so wie ich das gelesen habe wohl mit 150 mA Strom betrieben.
Dann ist es am Ende ja doch sehr hilfreich gewesen nochmal hier im Forum nachgefragt zu haben.
Ich habe hier im Forum echt schon viel lernen können weil ich auf meine bisherigen Fragen immer sehr kompetente Antworten und Erklärungen bekommen habe von den Mitgliedern hier.
"Daumen hoch für dieses Forum kann ich da nur sagen!!!"
stefford24
stefford24
- Ultra-User
Weil die Konstantstromquelle keine 3000mA (3 tausend mA) liefern kann. Soviel braucht 1 Ledleiste um ihr volles Licht abgeben zu können. Ist der Strom geringer (700mA sind weniger als ein Viertel von 3000mA) kommt auch weniger Licht heraus.
In Reihe schalten kann man die Leisten aber nicht. Dazu müssten diese am anderen Ende ebenfalls ein Kabel haben.
Und nachträglich ein Kabel dran montieren geht auch nicht, da die Leisten wasserdicht eingepackt sind.
Beim parallel schalten teilt sich der Strom der Konstantstromquelle auf die parallel angeschlossenen Leisten auf.
Bei Anschluss von 2 Leisten erhält jede Leiste nur 350mA.
Bei Anschluss von 3 Leisten erhält jede Leiste nur 266,66mA. Und das sind weniger als 10% des Stroms, den eine Leiste normalerweise benötigen würde. Entsprechend kommt auch weniger als 10% Licht heraus.
