Hoffentlich bin ich hier im richtigen Forum
Ich möchte folgende Dekolämpchen auf meinem Balkon in Reihe schalten:
https://www.bauhaus.info/solar…arleucht ... p/25674240
Möchte die Unnützen Solar-Panel abklemmen und sie durch ein Netzteil betreiben.
Leider sind meine Kenntnisse nicht mehr ganz so frisch, was die Schaltung angeht..
Ich habe insgesamt 15 Dekolampen.
Zum einen möchte ich 5 davon in Reihe schalten. Zum Anderen die restlichen 10.
Wie viel Volt etc. benötige ich hierfür?
Vielen Dank für eure Hilfen.
LED Dekoleuchten von Bauhaus in Reihe schalten
- Ultra-User
Die Solarzellen befinden sich meiner Meinung nach oben, also direkt unterhalb des Aufhängebügel.
Weiße Leuchtdioden benötigen eine Spannung um 3V.
Da das Solarpanel aber nur einen Akku mit 1,2V lädt, muss sich in der Lampe noch eine Elektronik befinden, die die Spannung hochtransformiert.
Wenn Du die Lampen mit einem Netzgerät betreiben möchtest, muss die Lampe geöffnet, die Solarzellen ausgebaut oder abgeklemmt werden und auch die restliche Elektronik entfernt werden.
Sobald Du die Lampe öffnest, ist die Gewährleistung futsch.
Keine Ahnung, ob die Elektronik eingegossen oder lose in der Lampe eingebaut wurde.
Für eine Reihenschaltung müssen Löcher in den Lampensockel gebohrt werden, durch die Kabel gezogen werden.
Dieser Bereich muss wieder abgedichtet werden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Ob das alles so funktioniert, wie Du dir das gedacht hast, ist nicht bekannt.
Keine Ahnung, auf welche Probleme Du noch stoßen wirst.
Meiner Meinung nach ist das Vorhaben zum Scheitern verurteilt.
Du fährst wahrscheinlich besser, wenn Du dir gleich eine Lichterkette mit Klarglaslampen kaufst.
Zum Beispiel sowas:
LED-Party-Lichterkette - Glow Line Indoor - Batteriebetrieb - Timer - 1,00m - 5x 2x Warmweiß
Den Batteriekasten (4,5V) kann man ohne weiteres gegen ein 4,5V Netzgerät tauschen.
Zum Beispiel sowas:
