2,5mm² Kabel ausreichend?
iluvatar
Fr, 18.10.19, 12:18
Hallo Forum, ich möchte LED-Streifen (RGBWW 12V) verlegen (5m lang, 60W Gesamtleistung). Die Zuleitung ist ebenfalls 5m lang und ich habe dafür 2,5mm² Kabel eingeplant. Ist die Zuleitung ausreichend dimensioniert?
Danke
Fr, 18.10.19, 14:19
Ja. Du verlierst auf 5m (*) rund 0.2 V (eher maximal, wenn alle Farben + WW voll an sind - was gar nicht alle Controller unterstützen). Bei 12V Betriebsspannung sind das rund 2% .Die Grenze bis zu der wir üblicherweise den Spannungsverlust als völlig unerheblich betrachten liegt bei 3%.
* Unter der Annahme dass es sich um ein 5 adriges Kabel handelt. Wenn es sich dagegen nur um ein 5m langes 2 adriges Kabel (also zwischen Netzteil und Controller) handelt, beträgt der Spannungsverlust etwa 0.3V was aber auch noch ok ist.
iluvatar
Fr, 18.10.19, 15:14
Ja, es ist ein 5 adriges Kabel. Dann bin ich ja beruhigt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
