Entstörkondensator
igeing
Di, 28.08.18, 09:55
Dimensionierung eines Entstörkondensators, eingebaut in einer Schaltung für einen Staubsauger, Leistung 2000W,
Der eingebaute Kondensator ist Defekt (aufgeplatzt), daher sind die techn. Daten nicht mehr alle sichtbar.
Noch sichtbar sind folgende Daten:
RIFA
PME 270 M
40/085/56
CT5
X2
Welchen Ersatz- Entstörkondensator kann ich verwnden?
Di, 28.08.18, 12:15
Link zu Ebay: Entstörkondensator --> alle 3pol. (typische Aderfarben: schwarz, schwarz, grün-gelb) kannst Du verwenden.
Anschluss
Kondensator an Maschine:
schwarz (welcher ist egal) an braun,
den anderen schwarzen an blau,
grün-gelb an grün-gelb.
igeing
Di, 28.08.18, 15:27
Es ist ein anderer Kondensator.
Der defekte Entstörkondensator hat nur zwei Lötfahnen
Di, 28.08.18, 16:33
Kannst Du bitte ein vergrößertes Bild der Schaltung (max. 1000 Pixel breit) hier hochladen, wo der Einbauort des Kondensator sichtbar ist?
Hilfreich wäre auch ein Bild des defekten Kondensator.
Wieviel mm sind es zwischen den Pins (das ist das Rastermaß)?
Nachtrag (29.08. um 05:59 Uhr):
Rifa ist der Hersteller.
Die Bezeichnung "PME 270 M" habe ich nicht gefunden.
Bei Kondensatoren ist die Zahl (sofern diese ohne Maßeinheit oder als SMD-Code geschrieben wurde) der Wert in pF --> also 27 x 10^0 = 270pF. Für einen X2-Kondensator ein ungewöhnlicher Wert. Das "M" steht für eine Toleranz von +/-20%.
Ein X2-Kondensator muss der Netzspannung (Deutschland 230V~) bei einer Abweichung von +/-10% = max. 253V~ standhalten. Hierfür sollte die aufgedruckte Spannung mindestens 275V~ (andere Hersteller: 300/305V~) betragen.
igeing
Mi, 29.08.18, 16:30
Entschuldigung, mir ist ein Fehler unterlaufen.
Kondensator muss heißen PME 271 M.
Der Pin-Abstand ist 20 mm.
Als Anhang Bilder Platine und Kondensator.
Kannst Du mit dieser Antwort etwas anfangen?
PLatine
PLatine
Kondensator
Kondensator
Kondensatoor
Kondensatoor
Mi, 29.08.18, 17:52
Link zu Ebay: RIFA PME 271 M --> X2, 47nF, 250V
Preis: 1 EUR
Versandkosten: 0,99 EUR
dieterr
Mi, 29.08.18, 22:42
Wieso genau die Kapazität von 47nF?
Ich kann die aus den vorhandenen Informationen so nicht extrahieren.
Do, 30.08.18, 01:19
Ruf doch einfach mal den Link zu ebay auf. In der Artikelüberschrift steht: 47n.
Woher der Verkäufer diese Information hat, weiß ich nicht.
Im Prinzip ist es auch egal, wieviel nF oder µF der Kondensator hat. Es ist das gleiche Bauteil.
