Dimensionierung eines Entstörkondensators, eingebaut in einer Schaltung für einen Staubsauger, Leistung 2000W,
Der eingebaute Kondensator ist Defekt (aufgeplatzt), daher sind die techn. Daten nicht mehr alle sichtbar.
Noch sichtbar sind folgende Daten:
RIFA
PME 270 M
40/085/56
CT5
X2
Welchen Ersatz- Entstörkondensator kann ich verwnden?
Entstörkondensator
Link zu Ebay: Entstörkondensator --> alle 3pol. (typische Aderfarben: schwarz, schwarz, grün-gelb) kannst Du verwenden.
Anschluss
Kondensator an Maschine:
schwarz (welcher ist egal) an braun,
den anderen schwarzen an blau,
grün-gelb an grün-gelb.
Anschluss
Kannst Du bitte ein vergrößertes Bild der Schaltung (max. 1000 Pixel breit) hier hochladen, wo der Einbauort des Kondensator sichtbar ist?
Hilfreich wäre auch ein Bild des defekten Kondensator.
Wieviel mm sind es zwischen den Pins (das ist das Rastermaß)?
Nachtrag (29.08. um 05:59 Uhr):
Rifa ist der Hersteller.
Die Bezeichnung "PME 270 M" habe ich nicht gefunden.
Bei Kondensatoren ist die Zahl (sofern diese ohne Maßeinheit oder als SMD-Code geschrieben wurde) der Wert in pF --> also 27 x 10^0 = 270pF. Für einen X2-Kondensator ein ungewöhnlicher Wert. Das "M" steht für eine Toleranz von +/-20%.
Ein X2-Kondensator muss der Netzspannung (Deutschland 230V~) bei einer Abweichung von +/-10% = max. 253V~ standhalten. Hierfür sollte die aufgedruckte Spannung mindestens 275V~ (andere Hersteller: 300/305V~) betragen.
Ruf doch einfach mal den Link zu ebay auf. In der Artikelüberschrift steht: 47n.
Woher der Verkäufer diese Information hat, weiß ich nicht.
Im Prinzip ist es auch egal, wieviel nF oder µF der Kondensator hat. Es ist das gleiche Bauteil.
