Hallo LEDHilfe Forum,
es geht um folgende Einsteigerfrage:
Wann möchte man LEDs mit PWM betreiben, und wann mit DC? (Gibt es weitere Betriebsarten?)
Ist der einzige Vorteil des PWM-Betriebs die digitale Dimmung?
Beispielsweise findet man auf LED-Datenblättern Angaben wie 100mA@10%Duty cycle. Wofür soll man mit 10%Duty cycle100mA durchjagen, wenn man mit 20mA Gleichstrom die gleiche Helligkeit ausbeutet?
LED Betriebsarten und Vorteile
Hallo amrosik,
Falls Du mit 'DC' Konstantstrom meinst, dann ist das immer die richtige Betriebsart, wenn man keine Helligkeitsregelung braucht. Falls Du mit 'DC' Konstantspannung meinst: So sollte man LEDs nicht betreiben.Wann möchte man LEDs mit PWM betreiben, und wann mit DC? (Gibt es weitere Betriebsarten?)
Jain. Wenn man über den Strom die Helligkeit regelt ändert sich (geringfügig) auch die Farbe. Das macht aber normalerweise nur dann was aus, wenn man eine gedimmte und eine weniger gedimmte direkt nebeneinander hat und vergleicht (oder auch in zwei verschiedenen Ecken des Zimmers...). Und eine digitale Dimmung ist meist einfacher zu realisieren als eine Dimmung über den Strom.Ist der einzige Vorteil des PWM-Betriebs die digitale Dimmung?
Nur wenn man bei Matrixansteuerung (zeitlicher Multiplex) eben Pausen brauchtwofür soll man mit 10%Duty cycle100mA durchjagen, wenn man mit 20mA Gleichstrom die gleiche Helligkeit ausbeutet?
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich greife vorübergehend auf Konstantspannung zurück und achte darauf, dass der Strom so ist, wie er sein soll. Aber für die spätere Installation nehme ich Konstantstrom. Der Grund dafür ist, weil man einfach nur sichergehen will?
Nicht nur. Auch wegen der konstanten Helligkeit. Bei LEDs sinkt die Betriebsspannung mit zunehmender Temperatur. Wenn man sie also mit Konstantspannung betreibt, steigt dadurch der Strom und sie werden heller. Im Extremfall führt das zu einer Art 'Thermal runaway': Durch den höheren Strom erwärmt sich die LED weiter, die Betriebsspannung sinkt, der Strom steigt...
Hier ist noch ein Grundlagenartikel zu diesem Thema: viewtopic.php?f=31&t=7920
PWM-gedimmte LEDs werden doch auch mit DC und nicht mit AC befeuert.
Und mit DC befeuerte LEDs (z.B. 12/24V betriebene LED-Strips mit Vorwiderständen versehen) können ebenso PWM-gedimmt werden.
Erzähl doch mal genauer, was Du meinst.
Grüße, Markus
Versteh' ich nicht.amrosik hat geschrieben:Wann möchte man LEDs mit PWM betreiben, und wann mit DC? (Gibt es weitere Betriebsarten?)
Grüße, Markus
