Warum geht es nur nicht...LED Wippschalter
69wl
Fr, 09.03.12, 21:02
na mal gucken ob Ihr mir helfen könnt :roll:
Habe mir im Auto n Sitzheizung eingebaut. Hatte noch zwei Heizmatten liegen.
Habe es so angeschlossen: 30+ -> Sicherung -> an Anschluss " + " Ledwippschalter > von Anschluss " A" des Ledwippschalter an die Sitzmatte( die andere Leitung der Sitzmatte an Masse. Den 3.Anschluss des Schalters " mit Massezeichen" an die Karrosse.
UND was passiert...die Heizung geht, aber die LED des Schalters nicht. Warum?
Ich habe den Schalter nochmal ausgebaut und durchgemessen. + und A ist geschalten. Lege ich nun den MultimeterPluspol an den Masseanschluss des Schalters und den Minuspol an A leuchtet die LED immer, lege ich den Minuspol an den" + "Anschluss leuchtet die LED nur bei Schalterstellung ein- also so wie es auch im Auto soll. Was ist da los???
Vielen Dank für eure Hilfe...
Gruss Andreas
69wl
Fr, 09.03.12, 21:07
69wl
Sa, 10.03.12, 10:01
So neuer Tag neues Glück...
Habe es dann mal selbst gelöst, nach den so zahlreichen tips... die Kennzeichnung des Schalters ist fürn Ar....
Mit dem kann man nur Masse Schalten. "+" ist Minus. "A" ist das Minus geschaltet und der Erde Anschluss muss mit Plus versorgt werden.
Wahrscheinlich Diode falsch herum eingelötet.
Gruss
unoptanium
Sa, 10.03.12, 10:13
8)
69wl
Sa, 10.03.12, 10:15
ja unoptanium....da hat man die Brille auf.... 8) 8) :evil: die Firma hat schon ihren text bekommen...Schrott Schrott ...und jetzt muss ich neu verkabeln....
