strom beim trafo erhöhen
LEDs25
Do, 09.02.12, 20:02
wie kann ich bei meinen trafo den strom erhöhn
so um 1A
Zuletzt geändert von LEDs25 am Mi, 15.02.12, 15:57, insgesamt 2-mal geändert.
eyeled
Do, 09.02.12, 22:21
Welche LEDs sind das? Normale LEDs einfach nur so an einem Trafo kann eigentlich nicht sein. Es müsste sich vielleicht doch um eine KSQ handeln? Oder ein Trafo mit Gleichrichter und Widerständen. Wie sind die LEDs hinter dem Trafo/Netzgerät/KSQ angeschlossen? Alle in einer Reihe kann nicht sein, da 8X LED-Spannung mindstens 16Volt brauchen, eher 24Volt je nach Farbe. Diese Fragen sollten erst geklärt sein. Oder soll eine ganz neue Schaltung geliefert werden? Oder wieder Bot?
Gruß Klaus
LEDs25
Fr, 10.02.12, 19:52
die ganzen led´s haben widerstände und da kommt man auf 12v und das geht mit nen trafo mit wenig Strom wegen den led´s und ich wollte ein kondensator dazwichen schalten wenn man den Trafo aussschaltet das die LED ´s eine Minuten noch länger leuchten
Fr, 10.02.12, 21:00
Die Entladezeit (Tau) eines Kondensator ist abhängig von der Kapazität des Kondensator und dem Widerstand.
Eine komplette Ladung/Entladung erfolgt in 5 Tau (5t)
Nach 1t ist der Kondensator um 63% geladen bzw. entladen,
nach 2t ist der Kondensator um 86% geladen bzw. entladen,
nach 3t ist der Kondensator um 95% geladen bzw. entladen,
nach 4t ist der Kondensator um 98% geladen bzw. entladen,
nach 5t ist der Kondensator um 99% geladen bzw. entladen.
Mit jedem Tau steigen oder sinken Spannung und Strom.
Lade-/Entladezeit [in Sekunden] = R [in Ohm] x C [in Farad]
1 Minute = 60 Sekunden
R = Vorwiderstand in der Led (wahrscheinlich 560 Ohm für 12V Betrieb)
60 Sekunden / 560R = 0,1071 Farad
Da insgesamt 8 Leds nachleuchten sollen, muss der Kondensator auch 8mal soviel Kapazität haben:
0,1071F x 8 = 0,8568F
Nach 1 Tau wird die Spannung wahrscheinlich schon nicht mehr ausreichen, die Led über den Vorwiderstand zum Leuchten zu bringen, sodass die Kapazität wahrscheinlich um den Faktor 5 vergrößert werden muss.
0,8568F x 5 = 4,xx Farad
Problem ist, dass dieser Kondensator an eine 12V Spannung angelegt werden soll. Die Spannungsfestigkeit sollte mindestens 16V, besser 25V betragen.
16V und 25V Kondensator gibt es mit maximal 0,47F.
Um die Kapazität auf 4,xx Farad zu erhöhen, müssen ca. 9 bis 10 Kondensatoren parallel geschaltet werden.
Preis (von Farnell) für 1 Kondensator 25V/0,47F = 99,87 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer. Ab 10 Stück kosten diese nur noch 88,88 EUR pro Stück zzgl. MwSt.
Nächst günstigere Version:
Mehrere Goldcaps in Reihe.
In einer Reihenschaltungen summieren sich die Teilspannungen. Allerdings verkleinern sich die Kapazitäten um den Faktor (die Anzahl) der Kondensatoren.
Ideal wären Kondensatoren mit 33 Farad. Solche gibt es bei Reichelt aber nicht. Nur max. 22 Farad
7 Stück je 22F/2,3V = 3,14F/16,1V --> damit leuchten die Leds nur ca. 45 Sekunden nach (Zeit geschätzt).
Preis: 7x 5,70 EUR = 39,90 EUR zzgl. Versandkosten.
Keine Ahnung, ob meine Rechnung richtig ist. Eine Nachleuchtdauer von 1 Minute für 8 Leds bei einer Betriebsspannung von 12V ist Wahnsinn.
unoptanium
Sa, 11.02.12, 11:02
Hi.
Akku rein und mit dem Kondensator wird nur
der Basisstrom eines Transistors gespeichert.
Ein wenig komplizierter im Aufbau, deutlich preiswerter.
Der Akku wird im Betrieb immer geladen, nach dem Ausschalten
versorgt er die LEDs noch ein Weilchen.
Sollen die denn stufenlos gedimmt werden oder reicht eine einfache
Nachleuchtzeit auch?
Ich würde das so bauen, das es eine Weile mit voller Helligkeit
leuchtet und dann am Ende zügig abdimmt.
Gruß, unoptanium
LEDs25
Sa, 11.02.12, 13:04
gibt es auch noch was günstiger wo mann auch die led s nachleuchten z:b ein akku der nach paar sekunden dann ausgeht
So, 12.02.12, 01:29
Nimm' 1-2 Stück 47000µF, kosten 2,93 bei Conrad==Voelkner
Leuchtet sicher nur wenige Sekunden mit voller Helligkeit, dafür vermutlich minutenlang mit minimaler Helligkeit.
So, 12.02.12, 06:53
Powercaps mit 1 Farad (12 bis 16V) gibt es bei ebay ab knapp unter 20 EUR aufwärts, zuzüglich Versandkosten.
Eine Frage bleibt aber: wohin mit dem Teil. Ø76mm x 285mm ist so groß wie eine Flasche Mineralwasser.
LEDs25
So, 12.02.12, 11:29
kann man das oh mit akkus machen wenn ja wie? :D :D :D
paralux
Mo, 13.02.12, 08:43
oh man immer diese jugendliche die alles abkürzen (wollen) aber "ohne hacken wird das nix"
du hast bereits mehrere Möglichkeiten beschrieben bekommen. mit Akku, mit Goldcap o. teure Elkos
mich würde zuerst Interessieren was für eine Spannung das ist AC oder DC? denn bei manchen ist ein Trafo nur ein Transformator ohne jegliche weiter Beschaltung wie Brückengleichrichter, Glättungskondensator usw.
Am besten du machst ein Bild oder mehr angaben über dein Trafo.
paralux
LEDs25
Mo, 13.02.12, 20:36
ich habe ein mechaniken trafo mit AD
Di, 14.02.12, 00:09
Was ist denn bitteschön ein mechanischer Trafo?
In einer Mechanik bewegt sich etwas.
Ein mechanischer Trafo wäre dann sowas: E-Motor mit Generator.
Je nach Höhe der Eingangsspannung dreht der Elektromotor mit verschieden hohen Drehzahlen, die seinerseits im Generator verschieden hohe Spannungen erzeugen.
Und wofür brauchst Du einen AD?
AD = Analog/Digital
