ich hänge bisschen fest... kann mir jemand von euch ne kleine hilfestellung geben?
Ich habe hier fertige daten also hex.... (in dem sinne danke dir borax vielmals)...
benutze den mySmartUSB light nur weis ich jetzt nicht wie ich meinen tiny2313 am besten brenne mit den daten....
hat mir ja jemand nen tipp, zwecks wie er das macht... bzw mit welcher software und wie da ganz genau... habe mir mal bascom bisschen angeschaut... aber der hat soviele verschiedene schreimöglichkeiten...
sowie avr studio 4
danke schonmal
gruß
deny
Brauche hilfe mit dem mySmartUSB light
um mit dem mySmartUSB light programmieren zu können brauchst du die entsprechenden Treiber von myAVR und am besten das myAVR Prog Tool, damit kannst du einfach die hex-Datei auswählen und brennen.
Treiber: http://shop.myavr.de/index.php?sp=downl ... hwort=dl46
Prog Tool: http://shop.myavr.de/index.php?sp=downl ... wort=dl112
Hier in der "Technischen Beschreibung" von myAvr steht auch noch drin wie es mit verschiedenen Programmen geht, wie man Treiber installiert....
- User
Ok danke bis hier hin.... tool ist unten und konfuguiert... ( konfiguiert war er vorher schon...)
hab hier 2 auswahlmöglichkeiten...
Flash brennen, oder eprom brennen...
welches muss ich hierfür auswählen?
- User
oki dankeschön... werd ich später gleich mal versuchen...
ich hoffe mein tiny... hat die bisherigen attacken überlebt...
- User
muss ich sonst noch was beachten beim brennen? hatte jetzt nur die hex datei ausgewählt... und den haken nur bei flash brennen gesetzt...
hatte due matrix für was der chip war zerlegt... und baue sie jetzt erstmal auf nem breadboard auf... da sie nichts machte, der tiny wird erkannt... und es liegen auch die 5V auf... aber mehr auch nich... denke mal ich hab da was verbockt... deswegen auf dem board nen neuaufbau
- ravedave83
- Mega-User
Den my smart usb light benutze ich auch! Beim brennen musst du eigentlich nicht viel beachten. Hex Datei rein und beim Reiter Hardware unten den Tiny auswählen, wenn du das my AVR Progtool benutzt.
Zum testen hab ich mir ne kleine Platine gemacht mit Isp Stecker und an den Ausgängen ne Buchsenleiste, so kann ich über die support box gleich schauen ob das Programm läuft.
- User
also problem gelöst... de tiny macht das was er soll... es lag auch nicht an der programmierung... sondern an der hardware... gestern alles neu gekauft... und mal auf dem breadboard montiert... und siehe da es geht...
wegen der programmierung... noch mal ein herzliches dankeschön an borax... ich kann nicht oft genug sagen
