ich habe zwei kleine LED-Streifen. Beide sind mit vier LED bestückt und einem Vorwiderstand.
Ich schliesse nacheinander beide Streifen an ein stabilisiertes Netzteil an und messe den Strom.
Einmal 60.0 mA und einmal 57.6 mA. Schliesse ich nun beide Streifen parallel an, müsste sich
der Strom doch addieren, also rund 117-118 mA betragen. Ich messe aber nur 93.8 mA.
Beim Anschliessen des zweiten Streifens bemerke ich den Unterschied auch daran, dass die
Helligkeit des ersten Streifens minimal nachlässt. Die Spannung bricht aber nicht ein, sondern
liegt stabil bei 12.07 Volt.
Warum ist der gemeinsame Strom etwas kleiner als bei den einzelnen Streifen, obwohl die
Spannung dieselbe ist?
Grüße, Stephan Stoske
Stromverbrauch Frage zu einer Messung Theorie/Praxis...
Grund: Innenwiderstand des Strommessbereichs vom Multimeter.
Abhilfe:
Messe Spannung direkt am Objekt mit zweitem Multimeter während das erste den Strom mißt. Sorge dafür dass diese Spannung immer die gleiche ist.
Versuch:
Verstelle beim Multimeter während des Messens den Strommessbereich und achte dabei auf die Stromanzeige. Beim Umschalten ändert sich nämlich der Innenwiderstand des Multimeters.
Abhilfe:
Versuch:
Ah, vielen Dank. Mal sehen ob ich das richtig verstehe...
Wenn ich das Messgerät in Reihe schalte, dann kommt der Innenwiderstand des
Meßgerätes hinzu, d.h. ich messe einen zu geringen Strom. Die 60 mA die ich
dann messe, sind also zu wenig.
Messe ich nun parallel die Spannung des Vorwiderstandes (0.5 Ω), was 38 mV
sind, dann beträgt der Strom ohne Messgeräte (also richtig) 76 mA.
Um 60 mA zu bekommen müssten also über den Widerstand 30 mV laufen. Richtig?
Ja.Wenn ich das Messgerät in Reihe schalte, dann kommt der Innenwiderstand des
Woher weißt Du die 0.5Ohm? Ist das der Innenwiderstand des Meßgerätes oder der Vorwiderstand vor den LEDs?Messe ich nun parallel die Spannung des Vorwiderstandes (0.5 Ω), was 38 mV
Wenn es der Vorwiderstand der LEDs ist, und Du (woher auch immer) exakt den Wert von 0.5 Ohm kennst, dann stimmt die obige Aussage.
Wenn es der Vorwiderstand der LEDs ist, und Du (woher auch immer) exakt den Wert von 0.5 Ohm kennst, dann ja.Um 60 mA zu bekommen müssten also über den Widerstand 30 mV laufen. Richtig?
