Welche Widerstände benötige ich??
- User
Liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar ist mein Problem das ich 4 Orangene oder Rote 3mm Led's an 2 AAA Batterien anschließen möchte.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, welche Widerstände ich mit einbauen muss und ob die zwei Batterien es überheupt schaffen die Led's zu betreiben?!
Hoffe nun ihr könnt mir helfen und mir vll auch ein paar passende Links zu den Produkten zu senden.
MfG Emo_Hunter
MfG Emo_Hunter
- User
Hab mir noch keine Led's ausgesucht, deswegen weiß ich auch nichts über irgentwelche Daten sagen.
Könntet ihr mir nicht ein Paket, bestehend aus 4 Led's, passenden Widerständen und 2aaa Batterien, vorschlagen? Wenn möglich mit Links?
Tut mir wirklich Leid, ich hab leider keine Ahnung von den Sachen, darum bitte ich euch um eure Hilfe.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Dann bleiben wir mal bei den roten LED´s und nehmen NiMH-Akkus.
Die Daten der MusterLED 2,1 Volt bei 20 mA (=0,02 Ampere)
Die Spannung des Akkus durchschnittlich 1,3 Volt, bei 2 Akkus also 2,6 Volt.
Daraus errechnet sich der Widerstand:
R = U / I = (2,6 Volt - 2,1 Volt) / 0,02 Ampere = 25 Ohm,
Bei dier Akku-Lösung kannst Du zwischen 24 und 27 Ohm wählen.
Meine Akkus findest Du z.B. hier.
- User
Kann ich das dann anstelle der Akkus auch mit zwei normalen AAA-Batterien aus dem Supermarkt betreiben?
Und brauche ich für jedes der 4 Lämpchen einen Widerstand oder reicht da einer für alle?
Sry falls ich nerve, hab nur leider keine Ahnung von solchen Sachen und ist mir wirklich wichtig, soll ein Geburtstagsgeschenk werden.
Ps.: Werden die Led's dann eig heiß?
- Super-User
ja das kannst auch machen!
ja du brauchst für jede LED einen eigenen Widerstand, da du nur 3V Versorgungsspannung hast und jedes LED 2V braucht.
die LEDs werden nicht warm, maximal der Widerstand, aber nicht in dieser Anwendung!
- User
Okay, herzlichsten Dank.
Eine letzte Frage, gibt es auch kleinere Led's als die mit 5mm aus dem Link von oben?
- Super-User
ja 3mm und SMD, aber an deiner Stelle würd ich mit 3mm anfangen, SMD is sehr schwer zu löten!
Rote und orangene 3mm Leds gibt es hier nicht all zu viele.
3mm orange
3mm rot
3mm rot diffus
Jede Led benötigt weniger als 2 Batterien Typ AAA in Reihe hergeben können.
Bei Verwendung der orangenen Led:
bei 15mA:
3V - 1,94V
0,015A
1,06V
-------- = 70,66 Ohm, nächstgelegener Wert = 75 Ohm
0,015A
Strom durch die Led mit einem 75 Ohm Widerstand:
1,06V
-------- = 0,01413A = 14,1mA
75R
bei 20mA:
3V - 1,97V
0,02A
1,03V
------- = 51,5 Ohm, nächstgelegener Wert = 56 Ohm
0,02A
Strom durch die Led mit einem 56 Ohm Widerstand:
1,03V
------- = 0,01839A = 18,4mA
56R
bei 30mA:
3V - 2V
0,03A
1V
------- = 33,33 Ohm, nächstgelegener Wert = 36 Ohm
0,03A
Strom durch die Led mit einem 36 Ohm Widerstand:
1V
----- = 0,0277A = 27,7mA
36R
Bei Verwendung der roten (nicht diffusen) Led:
bei 15mA:
3V - 2V
0,015A
1V
-------- = 66,66 Ohm, nächstgelegener Wert = 68 Ohm
0,015A
Strom durch die Led mit einem 68 Ohm Widerstand:
1V
----- = 0,0147A = 14,7mA
68R
bei 20mA:
3V - 2,05V
0,02A
0,95V
-------- = 47,5 Ohm, nächstgelegener Wert = 51 Ohm
0,02A
Strom durch die Led mit einem 51 Ohm Widerstand:
0,95V
------- = 0,0186A = 18,6mA
51R
bei 30mA:
3V - 2,1V
0,030A
0,9V
-------- = 30 Ohm (gibt es zwar, würde trotzdem den nächst höheren Wert mit 33 Ohm empfehlen).
0,03A
Strom durch die Led mit einem 33 Ohm Widerstand:
0,9V
------ = 0,02727A = 27,3mA
33R
Bei Verwendung einer roten + diffusen Led:
bei 15mA:
3V - 1,85V
0,015A
1,15V
-------- = 76,66 Ohm, nächstgelegener Wert = 81 Ohm
0,015A
Strom durch die Led mit einem 81 Ohm Widerstand:
1,15V
------- = 0,01419A = 14,2mA
81R
bei 20mA:
3V - 1,9V
0,02A
1,1V
------- = 55 Ohm, nächstgelegener Wert = 56 Ohm
0,02A
1,1V
------ = 0,0196A = 19,6mA
56R
bei 30mA:
3V - 2V
0,03A
1V
------- = 33,33Ohm, nächstgelegener Wert = 36 Ohm
0,03A
1V
------ = 0,0277A = 27,7mA
36R
mfg Achim
3mm orange
3mm rot
3mm rot diffus
bei 15mA:
3V - 1,94V
0,015A
1,06V
0,015A
1,06V
75R
bei 20mA:
3V - 1,97V
0,02A
1,03V
0,02A
1,03V
56R
bei 30mA:
3V - 2V
0,03A
1V
0,03A
1V
36R
bei 15mA:
3V - 2V
0,015A
1V
0,015A
1V
68R
bei 20mA:
3V - 2,05V
0,02A
0,95V
0,02A
0,95V
51R
bei 30mA:
3V - 2,1V
0,030A
0,9V
0,03A
0,9V
33R
bei 15mA:
3V - 1,85V
0,015A
1,15V
0,015A
1,15V
81R
bei 20mA:
3V - 1,9V
0,02A
1,1V
0,02A
1,1V
56R
bei 30mA:
3V - 2V
0,03A
1V
0,03A
1V
36R
mfg Achim
- User
Also brauche ich jetzt für 4 von diesen Led's, 4 Widerstände mit jeweils 25 Ohm?!
Und welche Widerstände ist dann egal oder gibts da gar keine verschiedenen? Link?
Man, tut mir wirklich Leid wenn ich nerve!
25 Ohm Widerstände gibt es nicht. Und bei Verwendung von Batterien ist dieser Wert auch viel zu klein.
2x 1,5V = 3V
Die Led benötigt bei 20mA typisch 2V.
Somit müssen 1 V vernichtet werden.
3V - 2V
0,02A
1V
------- = 50 Ohm
0,02A
Einen Widerstand mit 50 Ohm gibt es nicht, der nächst höhere wäre 51 Ohm (E24-Reihe), alternativ 56 Ohm (E12- und E24-Reihe)
Mit einem minimal höheren Widerstand sinkt aber der Strom durch die Led.
Die beträgt mit einem 51 Ohm Widerstand nur noch:
1V
51R
Mit einem 56 Ohm Widerstand (noch etwa größer) wird auch der Strom durch die Led noch etwas kleiner.
1V
------ = 0,01785A = 17,9mA
56R
mfg Achim
2x 1,5V = 3V
3V - 2V
0,02A
1V
------- = 50 Ohm
0,02A
1V
51R
1V
56R
mfg Achim
- User
Also brauche ich jetzt Widerstände mit 51 OHm?!
Die Led's sollen in eine Holzfigur mit eingearbeitet werden.
Wäre schon gut wenn sie dann so hell wie möglich wären^^.
Hab jetzt zuhause noch Led's gefunden, keine Ahnung wo die her sind, sie haben folgende Daten.
Typ NSPB300B
Gehäuse 3 mm
Farbe Blau
UF 4 V
Ausführung Glasklar
IF 20 mA
Abstrahlwinkel 15 °
Lichtstärke IV 8200 mcd
Wellen-Länge 470 nm
Abm. (Ø) 3 mm
IPULS max. 100 mA
Material GaN
RoHS-konform Ja
Kann jetzt damit leider gar nichts Anfangen, würde jetzt aber gerne diese verwenden, bin leider armer Azubi und han nicht unmengen an Geld^^.
Brauch ich da jetzt auch Widerstände mit 51 Ohm?
Ps.: Steht noch drauf das es Superhelle Leds sin, weiß jetzt nicht ob das einen Unterschied macht oder nicht?!
Bitte helft mir^^
Typ NSPB300B
Gehäuse 3 mm
Farbe Blau
UF 4 V
Ausführung Glasklar
IF 20 mA
Abstrahlwinkel 15 °
Wellen-Länge 470 nm
Abm. (Ø) 3 mm
IPULS max. 100 mA
Material GaN
RoHS-konform Ja
Bitte helft mir^^
Dann brauchst Du 3 Batterien in Reihe, 2 sind zu schwach (die Spannung ist nicht hoch genug).
Wenn ein Elektronikladen bei Dir in der Nähe ist, besorge Dir dort 27 Ohm Widerstände mit 0,25 oder 0,33 Watt.
Die Leds benötigen (UF=4V) 4 Volt.
Mit 3 Batterien a 1,5V in Reihe erzeugst Du insgesamt 4,5V.
Die Led benötigt 4 Volt, somit müssen 0,5V vernichtet werden
4,5V - 4V
0,02A
0,5V
------- = 25 Ohm. Der nächstgelegene Wert sind 27 Ohm
0,02A
mfg Achim
4,5V - 4V
0,02A
0,5V
0,02A
mfg Achim
- User
Cool, danke schonmal.
Wieviele dieser Leds kann ich dann höchstens mit 2 Batterien betreiben?Oder geht da keine einzige?
- User
Sry Leute das ich schon wieder nerve, aber ich kann jetzt die Led's die wir daheim haben doch nicht verwenden, da mein Vater die für irgentwas gekauft hat.
Werde jetzt doch diese nehmen müssen.
Jetzt brauch ich ja da die Widerstände mit 25 Ohm, doch finde ich die nicht, wär vll jemand so nett und würde mir einen Link zukommen lassen?
Und so kann ich ja jetzt mit 2 anstelle von 3 Batterien arbeiten oder?
Tut mir wirklich Leid meine ständige Fragerei...
25 Ohm sind auch schwer zu finden, weil sie nicht in die üblien Normreihen passen.
Daher haben wir oben auch geschrieben, dass Du 27 Ohm nehmen sollt. Es gehen aber auch 33 Ohm ohne erkennbaren Helligkeitsverlust.
Wenn Dein Vater LED´s hat, hat er doch sicher auch Widerstände ?!
- User
Nein, Widerstände haben wir leider keine, hab ihn schon gefragt.
Das mit den 27 Ohm hab ich wohl überlesen, tut mir wirklich leid!
Könnt ihr mir dann einen Link mit Widerständen mit 27 Ohm schicken?
Wäre wirklich sehr nett...
Widerstände bekommst Du bei Conrad, Reichelt, Pollin um nur die größeren Versender zu nennen.
Ist kein entsprechender Laden/keine Filiale bei Euch in der Nähe? Auch Läden mit Eisenbahn- bzw. Bastelzubehör haben oft ein kleines Sortiment vorrätig.
