grias euch!
Mir ist das Akkupack von meiner Akku Arbeitslampe eingegangen, und will sie jetzt gleich ganz umbauen.
Hab sie zerlegt, aber mir kommt die Verschaltung der 60 einzelnen Led´s komisch vor, könnts mir da vielleicht ein bisschen helfen?
Ich will in der neuen Lampe nicht alle 60 Led verbauen, sondern nur 55 (für mehr ist kein Platz!)
Es handelt sich um folgende Lampe:
7,2 Volt Akku, 800 mAh
60 Leds
Leuchtdauer: 4h
Lichtstärke 13.000 mcd
Die Verschaltung der einzelnen Leds ist wie folgt:
Was hat diese Verschaltung der Leds für einen Sinn? Muss ich auf irgendetwas achten?
Achja, und hab mal den Strom gemessen den eine Led aufnimmt.
Wenn ich sie an 3,05 Volt betreibe, nimmt sie nur 12,20 mA auf, ist das normal?
Danke schonmal
LED Arbeitsleuchte Umbau
- schlosshund
- Hyper-User
Wie viel Geld wolltest du denn für diesen Umbau ausgeben? Wie schauts aus mit dem Abstrahlwinkel der Leds? Willst denn eher groß haben (50° plus) oder eher richtig gebündelt nach vorne (30° und kleiner)?
Umbauen lohnt sich nicht wirklich. Für unter 17 Euro bekommt man schon eine Handlampe (eigentlich ist es eine Akku-Notleuchte, die sich bei Stromausfall selbsttätig einschaltet) inkl. Wandhalterung, integriertem Netzteil, Akku (Blei, 6V/4Ah) und 2 Leuchtstoffröhren a 8 Watt (zus. ca. 700 Lumen).
