Hallo.
Ich möchte eine Tischlampe mit einer Led Lampe bauen. Ich habe noch nie mit Leds gearbeitet -
deshalb meine Fragen:
Mit welchem Netzeil kann ich Nichia NCSW119 262lm weiß verwenden.
Worauf muss ich achten? Welche Probleme können auftreten?
Wären auch normale Leds mit 12 V und 0,36 Watt von der Helligkeit
für eine Tischlampe schon ausreichend?
Ein Ahnungsloser freut sich sehr auf eure Hilfe!
Grüße aus Wien;
Martin
Led Tischlampe selber bauen
Herzlich Willkommen im Forum!
Zu einer Nichia NCSW119 262lm weiß passt diese Konstantstromquelle, die gleich an 230 Volt angeschlossen werden kann.
Diese LED muss auf einen Kühlkörper. Dazu kann auch das Gehäuse der Leuchte beitragen oder sogar ausreichen.
Beim Aufbau mit "kleinen" LED´s ist der (Löt-) Aufwand größer und die LED´s sind teurer, wenn Du die gleiche Helligkeit erreichen möchtst. Diesen Aufbau könntest Du mit einem stabilisierten 12 Volt-Netzteil und der LED 3er-Reihe + Vorwiderstand realisieren.
Edit:
Danke für den Hinweis. Ich dachte an den jetzt verlinkten Typ.
Bei mehreren LED´s kommt natürlich auch der unten verlinkte Typ in Frage.
Edit:
Sailor hat einen Fehler in seinem BBCode, er meinte wahrscheinlich folgende KSQ:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... ngang.html
Es gibt sie in 2 Varianten, entweder 350 oder 700mA am Ausgang. Welche Version du benutzt,
hängt vorallem von der Kühlsituation der LED ab, bei 700mA wäre die LED aber etwas heller.
- Beatbuzzer
Sailors Link führt zu der passenden 700mA KSQ in IP65 für 230V.
Die von L Bosch ist für nur eine LED unpassend, denn sie kann nicht (oder nicht zuverlässig) mit einer LED betrieben werden.
In beiden Versionen erst ab 3 LEDs aufwärts.
Für welchen Zweck soll das gute Stück denn dienen ?
Wenn es eine Arbeitsleuchte sein soll dann gib Cool White den Vorzug.
Soll es gemütlicher sein dann eher Warmweiß.
Gibt es das gute Stück schon und wie sieht die aus?
Ein Bild wäre da hilfreich...
