ich habe hier eine Cree XR-E 7090 Q3, neutral-weiß, 200 Lumen http://www.leds.de/p617/High-Power_LEDs ... Lumen.html
Welche an einem Notebook Netzteil betrieben wird (12V)
Zur Anschließen verwende ich einen 27 Ohm Widerstand mit 5 Watt.
Nun wird der Widerstand nach kurzer Zeit so heiß das ich ihn nicht mehr berühren möchte/kann.
Ist dies normal?
Vielen Dank im Vorraus!
5Watt Widerstand wird heiß
An dem Widerstand werden über 3 Watt an Wärme verbraten. Das ist ordentlich warm und ganz normal. Du könntest den Widerstand sogar mit 5 Watt belasten, denn so hoch ist er auslegt.
hmm...
eben stieg bei 2min belastung qualm auf,
es könnte sich um rückstände auf dem Widerstand gehandelt haben?
Kann man die Wärme entwicklung berechnen dann könnte ich mal nachmessen.
Dank!
Dank!
Also dass Rauch aufsteigt ist nicht normal! Ich betreibe eine Luxeon I an einem 5 Watt Widerstand im Auto (13.8 V) und dort wird, rein rechnerisch, sogar mehr Wärme frei, als bei dir.
Allerdings hatte ich noch nie Probleme (klar wird der Widerstand heiß) aber es hat noch nie geraucht bzw gestunken, auch nicht nach zwei Stunden Dauerbetrieb.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Also der Widerstand kann theoretisch durchaus so heiß werden, dass es anfangen kann zu qualmen wenn er verdreckt oder nass ist. Gut ist das nicht. Generell ist der Betrieb einer Hochleistungs LED mit einem Widerstand in dieser Konstelation hochgradiger Unsinn: Zum einen braucht der Widerstand etwa die gleiche Leistung wie die LED selbst, jede noch so effektive LED wird so zu einer Energie Schleuder, und zum anderen wird die LED auch garantiert nicht sehr lange leben.
Empfehlenswerte günstige Lösung: KSQ 700mA
Diese löst alle Probleme auf einmal
Wäre dann nicht eine KSQ mit 1A besser?
ArtNr. 95018 http://www.leds.de/p361/Zubehoer/Strom_ ... uelle.html
Klar fallen am Widerstand 3 Watt ab, dennoch würde es mich interessieren warum dieser eine derat hohe
Temperatur entwickelt...
Desweiteren könnte ich diesen Dimmer:
http://www.leds.de/p297/Zubehoer/Strom_ ... egler.html
Zum Dimmen einsetzt?
In der Stromstärke hätte ich ja noch 1A reserve.
Hat jemand eine Idee?
hat niemand eine Idee?
Grüße!
Grüße!
Naja wenn der Widerstand 3 Watt verbrät dann werden die komplett in wärme umgesetzt und 3 Watt auf so einen kleinen widerstand (sind ja meist nicht viel größer als 2 ccm) macht den schon zimlcih heiß. desshalb sind die in den Elektronischen geräten auch meist so angebracht dass sie nichts durch die hize kaputt machen, und bei alten geräten mit solchen widerständen die lange benutzt wurden kann man acuh richtig schwarze stellen auf der platine erkennen. nich aber ma widerstand der sit dafür ausgelegt. desshalb sinds ja meistens keramikwiderstände und keramik hält viel aus. soweit ich weis haben spaceshutles auch keramik platten an der unterseite wegen dem wärme schutz beim athmosphäreneintritt.
wegen dem dimmer kann ich leider nix sagen weis nicht wie sich ein dimmer in kombination mit einer KSQ verhält
- unoptanium
- Mega-User
Hi.
Wie kommst Du auf die 3W?
Wenn Du 12 V hast und 1000mA, sind das 8,1W,
bei 700mA sinds 6W
bei 350mA sinds etwas über 3W.
(Nur, weil Du die 1000mA erwähnt hast...
Gruß, unoptanium
bei 700mA sinds 6W
Gruß, unoptanium
Eine Autobatterie hat keinesfalls nur 12V, sondern so um die 13,8V. Wird ide Batterie über die Lichtmaschine geladen, sind sogar 14,4V möglich. Die Leistung des Widerstand muss entsprechend noch ein wenig größer als nur 8,1W sein.
Und 3,9V für eine Led sind auch ein wenig viel. Ich würde wie bereits gesagt wurde, eine Konstantstromquelle vorschalten. Das ist die einfachste und zugleich sicherste Methode, um die Led mit der richtigern Spannung und dem passenden Strom zu versorgen.
mfg Achim
mfg Achim
@unoptanium
stimmt...
@Achim H
stimmt auch...
Wieder mal ist bewiesen das LED´s zwar wirtschaftlich sind dennoch hohe folgekosten durch die Peripherie haben
Könnte ich es hiermit Probieren?
KSQ Kaufen wäre mir dann doch zu teuer
stimmt...
@Achim H
stimmt auch...
