hey,
- ich möchte in ein Regal sollchen LED-Leisten (4x SuperFlux-LED Leiste weiß 30x2000mcd 90° 500mm 12V und 4x SuperFlux-LED Leiste blau 30x3000mcd 90° 500mm 12V) mit dem Aluprofil einbauen und zwar hab ich vor das Profil in das Holz einzubauen. Wird das gehen wegen der Wärmeentwicklung aber eig. entsteht da doch kaum Wärme?!
- ich bräuchte da acht sollcher LED-Leisten nur hab ich zwischen jeder Leiste einen Abstand von max. 50cm - 70cm... wie kann ich die Leisten da verbinden?
- und wie schliess ich die Leisten an wenn ich noch den Multifunktions RGB LED Controller mit Fernbedienung mit einbauen möchte bzw. geht das überhaupt??
ich würde mich freuen wenn mir da jemand helfen kann
danke schon mal im vorraus!!
grüßle Dome
LED-Leisten zusammenbau?
Entschuldige bitte, wenn Deine Frage etwas unterging!
Das Alu-Profil dient dem einfachen und formschönen Einbau.
Entweder Du bestellst diese Verbinder mit, schneidest das Kabel in der Mitte durch und verlängerst mit einem anderen Kabel oder Du lötest Kabel auf die Anschlüsse
Auch wenns lang gedauert hat:
Herzlich Willkommen im Forum!
Die Superflux-Leisten werden nicht warm. Du musst Dir also weder um die LED´s noch um das Holz Gedanken machen.Dome hat geschrieben: - ich möchte in ein Regal sollchen LED-Leisten (4x SuperFlux-LED Leiste weiß 30x2000mcd 90° 500mm 12V und 4x SuperFlux-LED Leiste blau 30x3000mcd 90° 500mm 12V) mit dem Aluprofil einbauen und zwar hab ich vor das Profil in das Holz einzubauen. Wird das gehen wegen der Wärmeentwicklung aber eig. entsteht da doch kaum Wärme?!
Da gibt es 2 Möglichkeien.Dome hat geschrieben: - ich bräuchte da acht sollcher LED-Leisten nur hab ich zwischen jeder Leiste einen Abstand von max. 50cm - 70cm... wie kann ich die Leisten da verbinden?
Der Controller macht bei den beiden Farben nicht wirklich Sinn, eher ein oder 2 Dimmer.Dome hat geschrieben: - und wie schliess ich die Leisten an wenn ich noch den Multifunktions RGB LED Controller mit Fernbedienung mit einbauen möchte bzw. geht das überhaupt??
Das macht doch nichts wegen der Verspätung!
Danke für die klasse Antworten!
Nochmal wegen der verbindung der Leisten:
- liegen die Kontakte der Leiste frei oder muss ich da was beachten wenn ich ein Kabel anlöten will?
und noch wegen dem anschliesen der Leisten:
- bzw. wie schlies ich die Leisten überhaupt an ner Stromquelle an? Warscheinlich Netzteil...
- und wie verbind ich das mit den Leisten??
tut mir echt leid wegen den inkompetenten Fragen!!
vielen dank nochmal
grüße Dome
vielen dank nochmal
grüße Dome
Wenn Du Dir das Bild der Leiste anschaust, siehst Du zwischen 2 LED´s 4 Lötpunkte, zwei runde und zwei viereckige.
Das sind die Punkte zum Anlöten der Anschlusskabel. Dort ist auch die Kennzeichnung wo Plus und Minus anzuschließen sind.
Solche Anschlüsse sind auch am Ende der Leisten, allerdings nur zwei.
Das Netzteil muss 12 Volt, 2 Ampere haben und stabilisiert sein, die Amperezahl kann auch größer sein. Plus des Netzteils wird mit Plus der Leisten verbunden und Minus des Netzteils mit Minus der Leisten. um nicht so lange Kabel benutzen zu müssen, kannst Du auch bis zu 4 der Leisten hintereinander hängen, d.h. Plus und Minus vorne rein und hinten wieder raus zur nächsten Leiste.
- unoptanium
- Mega-User
Nabend.
Also mit den Netzteilen...
Das ist ja dann auf Vollast betrieben.
Manche Netzteile stört das nicht, andere werden zu warm, wenn sie
ständig mit Nennlast betrieben werden.
Die meisten Bastler und auch ich persönlich würde ein Netzteil
verwenden, was noch etwas "Reserve" hat.
Da ist man auf der sicheren Seite. Und zwei Netzteile
bitte nicht parallel schalten. Kann man machen, geht meist
gut, sollte man aber nicht. Die Ströme teilen sich oftmals
nicht gleichmäßig auf.
Wegen der Erwärmung kann ich nur sagen:
Eine Superflux LED wird nicht warm.
30 auf engstem Raum nebeneinander schon.
Meine LED Leisten im Bad in einer Aluschiene werden
(nicht eingebaut) um die 50°C warm.
Das ist weder für das Holz gefährlich noch
(eigentlich) für die LEDs. Aber was soll ich sagen?
Von 180 Stück sind nach nem halben Jahr schon
9 Stück aus.
Gruß, unoptanium
9 Stück aus.
Gruß, unoptanium
@ Dome
Zwei der Netzgeräte geht, besser wäre jedoch eins mit 2 Ampere.
Der Stecker wird abgezwickt und die freien Enden des Netzteils dann angelötet.
Widerstände benötigst Du nicht.
@ unoptanium
Wenn die LED´s so warm werden, haben sie einen zu hohen Strom!
Ich habe mehrere Cluster mit z.B. 9 x 9 ohne Zwischenraum und keine nennenswerte Erwärmung.
Hast Du die Widerstände auf den richtigen Strom berechnet (18 mA)?
@ unoptanium
- unoptanium
- Mega-User
Hi sailor.
Also das sind fertige LED Leisten und die ziehen sogar unter 20mA pro Stück.
Ich hab aber anscheinend eh nur Ärger mit LEDs, werde wohl wieder
mit Fackeln und Petroleumlampe anfangen
Hab mal was zusammengebastelt mit 5 Rebels für eine Deckenlampe.
Mal sehen, wie ich das versorge. Wenns den Dauereinsatz übersteht,
folgen noch mal 15 Stück.
Aber die Multi - LED-Spots und auch meine 3W MR16 Spots machen
alle nacheinander Zicken und gehen kaputt.
Gruß, unoptanium
Gruß, unoptanium
Das hört sich so an, als hättest Du noch nicht den grünen LED-Daumen.
Ich musste bisher immer mechanische oder elektrische Gewalt anwenden, wenn eine LED zerstören wollte (nicht immer mit Absicht).
Wie sind die genauen Betriebsbedingungen?
Die 50 cm Leisten lassen sich in 5 cm Abschnitten teilen (da sind die vier Lötpunkte zu sehen) und das stärkere Netzteil geht natürlich auch. Damit hast Du auch Reserve zum Nachrüsten oder zum Betrieb des nächsten Projektes.
- unoptanium
- Mega-User
Hi.
@sailor
Die LEDs sind in 4 Streifen a´45 Stück (15 x 3 mit RV für 12V/ ca. 17mA) in einer
Aluminiumschiene vergossen.
Davon hängt in jeder Ecke des Badezimmers eine diagonal an der tapezierten
Betondecke und leuchtet die Wände und die Decke an.
Gruß, unoptanium
@sailor
Gruß, unoptanium
