Weis jmd wie die Leds aussehen wenn ich 40 leds (diese hier) und 40 leds (diese hier) immer abwechselnd im abstand von ca 4cm mische? Also als (mehrere) Leisten?
Gruß Cross
Leds mischen
Hallo Cross, bitte stelle die Frage anders - die LEDs sehen immer gleich aus... Worauf willst Du hinaus ? Ich denke mir zwar, daß es Dir um das Lichtbild geht, das dabei entsteht, aber...
Duie blauen sind jedenfalls wesentlich stärker, also werden sie die UV ziemlich überstrahlen... Letztendlich wird nur der Versuch Sicherheit bringen, ob sich das, was Du vorhast, auch so realisieren lässt... Was solls denn werden ? Vielleicht kann Dir dann besser geholfen werden, wenn man weiß wofür es ist ??
Olaf
Olaf
unsichtbares Licht bleibt unsichtbar, solange die Wellenlänge nicht verändert wird. Ein Reflektor bringt außer einer Reflektion/Bündelung des unsichtbaren Lichts genau Null.Crossfire hat geschrieben:und wenn ich bei den uv noch reflektoren hin mach bringt auch nix oder?
mfg Achim
- Crossfire
- Hyper-User
wenn des null sein soll >>> http://www.lumitronixforum.de/download.php?id=9247&t=1
aber ich glaub euch xD
thx an alle
thx an alle
Im Regelfall sieht man UV Licht nicht.
Wenn die Lichtquelle nur annähernd UV-Licht abgibt, so enthält es Restbestandteile des sichtbaren Lichts. Und diese sind vom Bereich sehr nahe an Violett bzw. Blau gelegen. Was Du auf dem Bild siehst, ist der Anteil sichtbaren Lichts, den UV-Anteil siehst Du jedoch nicht. UV ist unsichtbar.
siehe Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ultraviolett
mfg Achim
siehe Wikipedia:
mfg Achim
- Gundom
- Ultra-User
UV - LEDS?
da: http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?f=29&t=4215
der viollet anteil bei den billingen ist recht hoch. so sieht man sie dann!
