ich wende mich an euch da ich nicht mehr weiter weiß.
Ich habe im Wohnbereich zwei RGBW LED Stripe "Aufbauten". Beide Aufbauten haben nahezu die selbe Hardware verbaut. Bei einem Aufbau ist es so das manche Farben extrem komisch dargestellt werden. Innerhalb des Stripes ist dann ein richtiger Farbverlauf zu sehen. In dem anderen Aufbau wiederrum werden alle Farben gleichmäßig dargestellt. In dem Aufbau in dem alles sauber funktioniert wurde sogar mit unprofessionellen Steckverbindern gearbeitet. In dem Aufbau indem es zu Problemen kommt ist der Stripe hingegen in einem Stück verlegt worden.
In beiden Aufbauten wurde ein 12v 3A Netzteil verbaut und ein Zigbee 12v RGBW Controller von der Firma 3A Nue.
Controller:
https://www.amazon.de/gp/product/B07XCWSZCS/
Die LED Stripes wurden in 1,5cm breiten Alu Pofilen verlegt, die Alu Profile sind mit einem transparenten Abdeckung versehen.
Alu Profile:
https://www.amazon.de/gp/product/B07KR7H4B6/
Ein Bild sagt oftmals mehr als tausend tausend Worte:
Der Controller und das Netzteil liegen links oben auf dem Schrank. Von dort aus geht der Stripe in einem Stück in Alu Profilen bis zum letzen Unterschrank unten links durch.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Ich wollte ungern auf Gut Glück alles auseinanderreißen und blind auf Fehlersuche gehen.
12v RGBW LED Aufbau - Farben innerhalb des Stripes nicht einheitlich
Bei 12V muss die Spannung häufiger neu in das Band eingespeist werden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft das als eine lange Kette von oben links bis unten links durch. Grob geschätzt hier vielleicht 6-7m. Dabei fallen die Anfangs 12V über das LED-Band immer weiter ab, so dass zum Ende hin die Spannung nicht mehr ausreicht und die LEDs immer dunkler werden - bei RGB dann auch Farbabweichungen.
Was ziemlich krass ist, dass im Beispiel oben die ersten Veränderungen bereits nach 2m oder so beginnen. Spricht nicht gerade für die Qualität des Bandes (kein Double-Layer und generell wenig Kupfer im Band). Am besten hier alle 2m die 12V Spannung neu einspeisen. Dazu vom Netzteil / Controller aus mehrere Kabel zu den einzelnen Einspeisestellen führen und dort verlöten.
Hier ist es noch näher beschrieben: https://led-lichtband.info/led-streifen-installation/
