2v und 3v LED an eine Batterie anschließen.
SKY64Sky
Sa, 29.05.21, 20:43
Schönen guten Tag an alle,
Ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite an einem Projekt wo ich mir LEDs bestellt habe (gelbe und weiße) und ich möchte die zusammen an eine Batterie anschließen das Problem ist das die Gelb 2-2,2V hat und die Weiße 3-3,2V. Gibt es irgend was was ich dazwischen schalten kann damit es funktioniert?
Ich bedanke mich im voraus für die Antworten schone mal. Danke!
So, 30.05.21, 00:26
Ja. Passende Vorwiderstände. Aber erst mal: Welche Art von Batterie?
SKY64Sky
So, 30.05.21, 09:17
Ich nutze eine 9V Batterie
Mo, 31.05.21, 10:07
Ok. Dann aber keine allzu lange Laufzeit erwarten. Ich gehe mal davon aus dass es Standard 20mA LEDs sind. Bei 9V kannst Du 2 weiße in Reihe schalten (ergibt dann 6 -6.4V) d.h. 3V müssen am Vorwiderstand verbraten werden. Widerstand: 150 Ohm
Von den Gelben kannst Du 3 in Reihe betreiben (ergibt dann auch 6 -6.6V). Widerstand: 150 Ohm.
Wenn Du nur eine Weiße anschließen willst brauchst Du einen 300 Ohm Widerstand, für 2 gelbe in Reihe auch und für nur eine gelbe an die 9V Batterie einen 360 Ohm Widerstand (in beiden Fällen geht auch ein 330 Ohm Widerstand, weil 300 Ohm und 360 Ohm sind zwar durchaus erhältlich: https://www.reichelt.de/de/de/duennschi ... 0+Ohm&&r=1 und https://www.reichelt.de/de/de/index.htm ... 0300%20ohm , aber nicht überall. Und besonders groß ist der Unterschied nicht.
