5V LED Dimmer gesucht
Teroxx
Di, 27.04.21, 18:49
meine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme habe ich zwar in 2010 erfolgreich beendet doch mein Detailwissen ist nach dem Branchenwechsel in 2013 sehr schnell wieder verloren gegangen.
Nun zu meinem Problem:
Ich suche im Netz nun seit einigen Stunden nach einem LED Dimmer für den Betrieb an 5V.
Ich habe 19 Taster in denen je eine Unbekannte LED mit je einem 100Ohm Vorwiderstand verbaut sind. (Hintergrundbeleuchtung)
Versorgt wird das alles über den USB Port meines PCs. Diese Hintergrundbeleuchtung soll dimmbar gemacht werden.
Mein Labornetzteil zeigte mir beim vorherigen Test an 5V, dass 0,3A Strom fließen (Anzeige ohne Zehnerstelle nach dem Komma)
Ich gehe also eher von 0,4A aus.
Erst dachte ich mir, ich nehme einfach ein Poti das 2W ab kann und dimme einfach stumpf durch die Strombegrenzung. Doch dann kamen Zweifel. "Das is doch ein Spannungsteiler ... der Strom kommt dann doch trotzdem aus meinem USB Port ..." etc.
OK, da war doch irgendwas mit einem NE555 ... Schaltungen finde ich viele doch nur in Spannungsbereichen die an meinem USB Port nicht zur Verfügung stehen. Und nirgends sehe ich etwas mit einem Poti zum Einstellen ...
Könnt Ihr mir Helfen?
Danke im Voraus.
Besten Gruß,
Martin
Di, 27.04.21, 21:27
Hallo Martin,
Willst du was selber basteln? Oder eher ein fertiges Modul kaufen? Das mit dem NE555 klappt gut.Siehe z.B. hier:
viewtopic.php?p=129448#p129448
In deinem Fall den KSQ Teil weg lassen (also Q1 und R4; Source des Mosfets direkt an Masse)
Teroxx
Mi, 28.04.21, 06:50
Hallo Borax,
solange ich einen Schaltplan habe und die Teile namentlich kenne, komme ich zurrecht. :)
Ich nehme an, dass ich meine LEDs bei D3 einsetze. Die haben allerdings alle noch den 100Ohm Vorwiderstand und der ist fest im Taster verbaut. Ist das ein Porblem?
Was bedeutet die Angabe "S=0,1" bei P1?
Mi, 28.04.21, 22:48
Nein, das ist kein Problem. Deine ganze Schaltung (19 Taster mit LEDs und je einem eigenen Vorwiderstand) wird an Stelle von D3 eingesetzt.
In der Simulation (LTSpice) steht der Schleifer des Potis auf 10% Auf irgendeinen Wert muss ja das Poti eingestellt sein, damit das sinnvoll funktioniert. S=0.8 wären dann 80%
Teroxx
Mi, 28.04.21, 23:27
Besten Dank, dann werde ich mal die Teile bestellen. :)
Teroxx
Di, 04.05.21, 12:48
Besten Dank, funktioniert wunderbar!
Mi, 05.05.21, 19:25
Freut mich! Gratuliere zum Schaltungserfolg!
