Alternative zu Dimmer
RepairNerd
So, 18.04.21, 12:10
Ich habe eine über einen Wanddimmer dimmbare LED Decken Lampe und offensichtlich hat der "DIMMABLE LED POWER SUPPLY" jetzt den Geist aufgegeben.
Das Original-Ersatzteil gibt es offensichtlich nicht mehr zu kaufen.
Da ich bisher keinen Wanddimmer eingesetzt haben, brauche ich auch nicht unbedingt einen "DIMMABLE LED POWER SUPPLY", sondern würde es ein normaler Trafo auch tun.
Wie errechne ich mir die Parameter um mir ein passendes Modell rauszusuchen?
Folgende Daten stehen auf dem defekten Gerät:
MODEL: K28-42T700
PRI: 220-240VAC 50/60Hz 0.24A
SEC: Constand Current:DC36…60V 700mA
Load :42W Max.
Ta: 50°C Tc: 85°C
So, 18.04.21, 12:57
Hallo RepairNerd,
Wenn es wieder dimmbar sein soll, dann dieses hier: https://www.leds.de/meanwell-pcd-40-700 ... 95155.html Es schafft zwar maximal 57V (das Original max. 60V), aber sehr wahrscheinlich reicht das (meist werden die so dimensioniert dass nicht die maximale Spannung gebraucht wird, sondern etwa 10% weniger). Ansonsten https://www.leds.de/meanwell-lcm-60-500 ... 95236.html
Das kann bei 700mA jede Spannung zwischen 2 - 86V, das klappt also 100%. Ist aber nicht per Wanddimmer dimmbar.
Prinzipiell geht jede 700mA Konstantstromquelle die den angegebenen Spannungsbereich (36…60V) einschließt.
