led steuerung
helicup
Di, 09.02.21, 10:42
Hallo bin neu hier und habe auch gleich eine frage.
Ich baue mir gerade ein kleines Homekino,wo ich ein paar led Stripes und Spots steuern möchte und suche dafür eine art Steuerbox(Anhang).
Kurzes vorwort, ich möchte vor dem Raum einen Schalter der die Box startet und das Licht in der voreingestelten helligkeit leuchten lässt,
im Raum selber sollen 1-2 Schalter/Taster(je nach dem was möglich ist) rechts und linkts an der Wand sein die dann beim betätigen die leds
komplett runter fahren so vielleicht 1 halbe bis Minute und das gleiche beim einschalten ,halt wie es im Kino ist.
Zu1 ich hatte mir überlegt die Stromversorgung über eine geschaltete Steckdose zu machen
Zu2 der Dimmprozes soll automatisch über 1-2 Lichtschalter/Taster laufen die der Box nur den befehl erteilen abdimmen oder aufleuchten
Zu3 es sollen ca 20m einfarbige led Stripe 12v und 6 einfarbige led Spots 12v verbaut werden
Zu4 die Einstellschraube/poti soll zum manuelen dimmen sein so das beim einschalten/aufdimmen nicht die volle Lichtleistung da ist das man nicht vom Licht erschlagen wird und das etwas dunkele Kinofeeling entsteht.
Zu5 die Einstellschraube/poti soll zur Einstellung der dimmdauer sein schön wäre so eine halbe bis eine minute
Nachtrag: Es gibt so viele Sachen im led bereich und da ich es jetzt nur für mein Kinoraum brauche bin ich da ein absuluter anfänger
es wäre schön wenn jemand so eine Steuerbox kennt wenn es die überhaupt so gibt oder gibt es noch andere möglichkeiten für
mein vorhaben aber wie gesagt ich bin auf dem gebiet blutiger anfänger
Schöne Grüße und danke schon mal
Di, 09.02.21, 14:59
Hallo helicup,
Also eine Steuerbox die genau Deine Anforderungen erfüllt wird es vmtl. nicht fertig geben. Selbstbau wäre mögich, ist aber nicht gerade Anfänger geeignet. Was (abgesehen von den Tastern) dem wohl noch am nächsten kommt wäre ein TC420:
https://www.amazon.de/WiFi-Zeit-Program ... B07NVD364F
helicup
Di, 09.02.21, 15:47
hallo
das habe ich bei meiner suche auch schon gefunden die programmierung soll aber nicht so einfach sein
eine überlegung hatte ich noch weiß nur nicht ob das gehen würde mit diesem teil
https://www.dimmersystem.com/p/pwm-soft ... l-fuer-led
davor dann dieses teil
https://www.ebay.de/itm/LED-Dimmer-12V- ... Swh6NfNNtP
zur festen lichthelligkeits einstellung
dann schalter und netzteil
Mi, 10.02.21, 13:04
Du kannst nicht 2 PWM Dimmer hintereinander schalten. Was aber möglich wäre: Das PWM Softstart und softstop Dimmer Modul zu verwenden und die Grundhelligkeit über ein regelbares Netzteil vorzugeben. Also so was: https://smile.amazon.de/YUNBO-Netzteil- ... B07RYDV969 Ob die 60W reichen weiß ich nicht. Du hast keine Angaben zur Leistung deiner Stripes und Spots gemacht... (das PWM Softstart und softstop Dimmer Modul verträgt aber auch nur 60W)
helicup
Do, 11.02.21, 07:47
hy das hört sich doch schon mal gut an
die led steifen haben 0,4a pro m und 4,8watt pro m davon möchte ich 15m verbauen
und 6 led spots mit je 0.3 watt
oder wäre es im 220v bereich einfacher mit meinem vorhaben da ich noch nichts gekauft habe wäre ich noch für alles offen
Do, 11.02.21, 14:47
die led steifen haben 0,4a pro m und 4,8watt pro m davon möchte ich 15m verbauen und 6 led spots mit je 0.3 watt
Das wären (bei voller Leistung) etwas mehr als 6A. Wenn Du die Spannung etwas reduzierst (vmtl. etwa auf 11.5V, so dass der Streifen dann nur etwa 4.5A maximal zieht), dann reichen die insgesamt 60W auch aus.
Glaube ich nicht. Es gibt zwar im 230V Bereich auch Dimmer mit Softstart (z.B.: https://www.amazon.de/Eltako-Universal- ... B0153UZ6ZU ) , aber ob die sich so einstellen lassen, wie Du das brauchst bin ich eher unsicher. Außerdem brauchst Du dann ein spezielles LED-Netzteil was mit einer Triac-Dimmung klar kommt. Das wird auf alle Fälle teurer...
helicup
Fr, 12.02.21, 05:50
okay das hört sich doch super an
die spannung bekomme ich doch mit dem netzteil was du sagtest runter ich wollte ja eh nicht die volle leistung
zum auf bau
das amazon netzteil daran dem pwm dimmer von da zu dem leds (reicht da 0,75m² boxenkabel das habe ich noch da)
Fr, 12.02.21, 08:11
Yep. Viel Erfolg!
helicup
Fr, 12.02.21, 12:02
danke nochmal borax
ich werde bericht erstatten
helicup
So, 14.02.21, 12:35
hallo nochmal
ich habe noch eine frage
ich habe noch ein netzteil zuhause
https://www.conrad.de/de/p/mean-well-lp ... 97320.html
müsste dann meine spots in 24v kaufen
kann da mit diesem dimmer arbeiten
https://www.leds.de/dimmer-fuer-leds-un ... 95019.html
also spots-dimmer-netzteil-steckdose
So, 14.02.21, 20:17
Nur für die Spots? Ich dachte das soll automatisch rauf und runter dimmen?
helicup
Mo, 15.02.21, 16:11
hallo
ja das stimmen aber ich habe mir überlegt nur die farbigen led streifen automatisch zu dimmen
und die spots über ein und aus schalter zu steuern wenn mal was ist dann kann ich sofort das licht einschalten und brauche nicht warten bis alles auf gedimmt ist
grüße
Mo, 15.02.21, 21:31
Ja. Das geht.
