Guten Tag zusammen,
Ich bin bei diesem Thema ein Neuling und aufgrund eines Vorfalls sehr unsicher geworden.
1.Vorfall : Die mitgelieferten usb netzteil+controller china dinger wurden alle defekt geliefert.
2. Vorfall : LEDs wurden bei 80%+ sehr heiß, bei 15% Helligkeit(vorwiegend nur Rot) nach ein paar Stunden ein flackern und dann sind beide Wifi Controller abgeraucht(1.Hat gebrannt, der andere ist zsm geschmolzen).
Habe Zuhause einmal (3x1m + 1x5m RGB) und 2x1m RGB verlegt.
Je Schaltung 1 x 12V 5A Netzteil und einen Wifi Controller.(Netzteil/Controller/5Fach-Splitter/Verlängerung skabel/RGBs) Beides mit den Verkäufern im Vorraus abgesprochen und die meinten reicht, naja hat anscheind nicht gestimmt.
Link zum Netzteil : https://www.amazon.de/dp/B07PGLXK4X?ref ... b_ap_share
Link zum Controller: https://www.amazon.de/dp/B075KKCS5L?ref ... b_ap_share
Link zum LED Stripe: https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-LED-T ... 890.l49292
Anmerkung: Bei der 2x1m schaltung blieb der Controller kalt und hat funktioniert. Erst beim einsatz im anderen insg 8m Modell ist er auch abgeraucht. Wieder selber vorgang, RGBs blinken plötzlich mit voller Stärke, Controller wird heiß und schmort durch.
Jemand Lösungsvorschläge?
LED Anfänger braucht Infos - 3x1m + 1x5m RGB
danke für die schnelle Antwort. Ja das war mir schon klar, Verkäufer meinte geht trotzdem... Sind dann halt bei gleicher Einstellung in der App heller. Das könnte die erhöhte hitze beim 70%+ Betrieb erklären, jedoch war der Höchstwert bei etwa 30-40 Grad dass sollte ja noch im Rahmen sein.
Selbst wenn ich falsch liege, dann hätten ja die Stripes abrauchen müssen und nicht die Controller oder?
Die Controller sind übrigens für 5-28V ausgelegt
Oder denken Sie, dass dieser Unterschied auf den Controller zurückfällt und dieser deshalb durchbrennt?
Wichtig ist, Leds und Netzteil funktionieren tadellos, nur die Controller haben den Geist aufgegeben.
