ich habe ein Seilsystem, welches bisher mit einem Ringkerntrafo und auf Halogen gelaufen ist. Im Haus habe verschiedene Seilsysteme schon auf LED umgebaut. Neuer Trafo und neue Leuchtmittel eingebaut.
Bei diesem habe ich jetzt Probleme, dass nach ca. 1-2 Sekunden das Licht wieder ausgeht. Verbaut habe ich einen Osram Halotronic. Ich habe bereits den 70/230 und auch den 105/230 ausprobiert. Habe auch schon 6 Sockel mit jeweils 8 Watt LED (GU 5.3) und ein paar kleine (GU4) dran gehabt. Immer wieder das gleiche Problem. Nach 1-2 Sekunden geht es wieder aus.
Kann das Seilsystem für diesen Trafo zu lang sein? Sind ca. 7 Meter.
Vielen Dank für ein paar Infos dazu. DANKE!!
Licht geht nach kurzer Zeit aus
