SMD LEDs betreiben
Habe heute den Lüfter bekommen und ihn ausprobiert. Er ist tatsächlich 24V also konnte ich mir den Widerstand sparen. Deine Vermutung das er sich schwer dimmen lässt hat sich allerdings bestätigt. Es geht zwar aber er fängt unter 100% an zu fiepen. Gäbe es denn eine Möglichkeit den Lüfter so anzuschließen das er zwar durch den Dimmer An und Aus geschaltet wird aber nicht gedimmt? Wahrscheinlich eine naive und von der Hoffnung getriebene Frage, aber was anderes fällt mir im Moment nicht ein...
- Dateianhänge
- ca6cce47-0a96-4b7a-8c5d-21c264225b14.jpg (155.87 KiB) 7398 mal betrachtet
Mit ein wenig Bastelaufwand würde das schon gehen. Dimmsignal über eine Diode an einen Mosfet legen und mit einem recht großen Gate-Source Widerstand dafür sorgen, dass der nur abschaltet, wenn das Dimmsignal auf weniger als 1% fällt. Wenn vorher 100% Dimmsignal anlag, dauert es dann zwar ein paar Sekunden bis der Lüfter dann ausschaltet, aber ich denke das wäre verschmerzbar. Dafür würde dann ein kleines Stück Lochrasterplatine Sinn machen.
Hi, sorry für die späte Antwort, war etwas viel beschäftigt... In dem Fall das Dimmsignal VOR dem Spannungsteiler abgreifen (also die vollen 5V). Dann brauchst Du einen N-LogL MOSFET z.B.: https://www.reichelt.de/mosfet-n-logl-3 ... ol_0&nbc=1 und eine Standard-Diode (z.B.: 1N4148: https://www.reichelt.de/schalt-diode-10 ... 8.html?r=1 da geht aber auch fast jede beliebige andere) einen Gate Vorwiderstand von sagen wir mal 220 Ohm und einen Gate Source Widerstand von 470K.
Sieht dann etwa so aus (Lämpchen = Lüfter - ein Lüfterschaltzeichen gibt es in LTSpice nicht): Laut Simulation bleibt der Lüfter bei vollem Strom bis zu einem PWM Verhältnis von etwa 0.1%
Hi, gar kein Problem ich bin Dir einfach nur dankbar das Du Dir die Zeit überhaupt nimmst. Das hört sich gut an und ich werde mir die Teile mal bestellen und das ganze ausprobieren! Muss ja eh noch auf die Buck warten von daher wird es sich eh noch ein bisschen ziehen. Vielen Dank für die tolle Zeichnung!
Endlich sind alle Teile eingetroffen und ich habe sie zusammengebaut. Dabei hat sich an dem ursprünglichen Plan einiges geändert. Die LEDs waren deutlich schwächer als ich gedacht hätte und daher habe ich mich dafür entschieden den Dimmer nur als Schalter zu nutzen da ich die Lampe ohnehin nicht noch schwächer machen möchte. Der Dimmer lässt sich über ein simples überbrücken zweier Lötkontakte zum einfachen Schalter machen. Das hat zunächst auch das Problem mit dem Lüfter gelöst da dieser nun ebenfalls ungedimmt betrieben, und damit einfach an den Ausgang des Dimmers / Schalters gehängt werden kann. Leider ist er im Gehäuse verbaut deutlich lauter als gedacht und daher suche ich jetzt nach einer einfachen Möglichkeit ihn leiser zu machen. Könnte ich dafür den Step Down Wandler von dem ich mal ein Foto geschickt habe nutzen? Oder geht es mit einem einfachen Widerstand. Wie würdest du es am besten machen? Er muss nicht regelbar sein sondern ich würde einmal die richtige Stärke ermitteln und ihn dann für immer auf dieser laufen lassen... Puh dieses "kleine" Projekt will einfach kein Ende nehmen...
- Ultra-User
Die Leistung ist ein Produkt aus Spannung x Strom.
Der Lüfter wird typisch mit 24V betrieben.
Der Strom beträgt dabei 0,03A.
24V x 0,03A = 0,72W.
Wird dem Lüfter ein Widerstand vorgeschaltet, dann fällt etwas Spannung am Widerstand ab.
Bei 100 Ohm sind das (I x R) 0,03A x 100R = 3V.
Der 24V Lüfter bekommt folglich nur 21V. Damit sinkt auch seine Leistungsaufnahme auf 21V x 0,03A = 0,63W.
Der Widerstand verbrät nur die Differenz --> 3V x 0,03A = 0,09W.
