für meine Aquariumbeleuchtung wollte ich mir folgende Steuerung nachbauen
https://www.plantedtank.net/forums/20-d ... ivers.html
Nachdem ich alle LEDs verlötet und kontrolliert habe, habe ich die LEDs an die Meanwell LDD Netzteile verlötet bzw diese an ein Meanwell hgl 240-24a Netzteil angeschlossen.
Beim Testen der Schaltung (hat nicht funktioniert) sind mir mehrere LEDs kaputt gegangen und die Meanwell LDD Netzteile abgeraucht.
Da die LEDs mit einem seperaten Netzteil funktioniert haben, gehe ich davon aus, dass ich + und - an den Netzteilen auch richtig verlötet bzw angeschlossen habe.
Da die ersten Meanwell LDD Netzteile kaputt gegangen sind als ich diese lediglich an das Hauptnetzteil angeschlossen habe, interessiert mich vorallem wieso diese überhaupt zum Rauchen angefangen haben?
Gibt es an der Schaltung im Link irgendetwas zu bemängeln, sodass es nicht funktionieren kann?
Kennt Ihr Geräte mit den ich meine LED-Stränge stromgesteuert steuern kann?
Beste Grüße
Adrian
Meanwell LDD bzw PWM Steuerung
- Ultra-User
Das Problem wird meiner Meinung nach am HLG-240-24A gelegen haben.
Dieses Netzgerät kann als Festspannungsnetzgerät und als Konstantstromquelle genutzt werden.
Wenn kein 24V Verbraucher am Ausgang angeschlossen ist, schaltet das Netzgerät in den Konstantstrom-Modus.
Danke für die Antworten.
Ich denke nicht das ich die LDDs falsch angeschlossen habe, jedoch will ich das auch nicht ausschließen. Wobei dann das TC420 ausbleiben müsste und das ist an gewesen. Auch als mir die LDDs durchgebrannt sind war das TC420 kurz/währenddessen an.
Ich habe heute ein kleinen Testaufbau inklusive Fotos gemacht und es hat wieder nichts funktioniert.
An einem Netzteil mit 350mA funktionieren die LEDs.
Ich soll das Signal ja am Gate vom Mosfet abgreifen. Wie finde ich heraus was das Gate-Beinchen ist?
Kann man hier Fotos hochladen oder muss ich die extern verlinken?
Nachtrag:
An dem Netzteil kann es auch nicht liegen, da es auch mit einem nicht steuerbaren Meanwell nicht funktioniert
Nachtrag:
