Trafo nutzbar
Phlipp
Do, 19.03.20, 22:37
Hallo Leute,
habe 2x folgende Einbau-LEDs inkl. Trafo bestellt für ein Regalbrett:
https://www.net-gmbh.de/Mini-LED-Einbau ... inkl-Trafo
Angekommen ist das Teil im Anhang.
1. Kommen mir die Lötstellen auf der Platine nicht sehr vertrauenserweckend vor
2. Kann ich einfach 230V mit nem Querschnittssprung anschließen?
Oder wäre es sicherer einen gescheiten 12V Trafo zu kaufen? Könnte ich die 2 LEDs dann direkt in Reihe anschließen?
Würde mich echt riesig freuen, wenn jemand eine kompetente Antwort hätte. Vielen Dank.
Grüße aus dem Süden,
Phillipp
Fr, 20.03.20, 08:28
Hallo Phlipp,
Ob der 'Trafo' (ist ja eigentlich ein Schaltnetzteil) was taugt kann ich auf dem Foto nicht sehen. Da es sich um eine deutsche Firma (oder wenigstens Händler) handelt, hätte ich aber keine großen Bedenken. 12V Netzteil geht nicht. Die LED wird mit Konstantstrom betrieben (300mA). Du bräuchtest also eine KSQ mit 300mA und 12-24V Spannungsbereich. An einer solchen werden dann die LEDs in Reihenschaltung angeschlossen. Der 'übliche' Strom von käuflichen KSQs liegt aber bei 350mA. Du müsstest also eine etwas ausgefallenere KSQ nehmen (die sind dann natürlich teurer als die Standardware) oder eine regelbare (ebenfalls teurer als die Standardware) . Oder ein 24V Netzteil und eine Niederspannungsksq nach schalten. Eine regelbare KSQ hätte allerdings den Vorteil, dass Du die LEDs dann auch dimmen kannst. Beispiel: https://www.ledtech-shop.de/dimmbar-kon ... 0ma/a-5678
Phlipp
Di, 24.03.20, 20:22
Hallo Borax,
danke für deine Antwort und die Einschätzung.
Dann überlege ich mir, wie ich das ganze anschließe.
Danke nochmal.
dieterr
Do, 26.03.20, 15:11
Soweit man das dem Foto entnehmen kann, ist das Netzteil ist übliches Chinateil der low-cost Kategorie. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht funktioniert. Aber Regelung und Isolationsspannung ist typischerweise limitiert.
Umgekehrt: die Teile werden Millionenfach in Europa verkauft und verbaut, nicht nur über Händler in Eb.. oder Ali. Wenn du an die Lampe zum Austausch bei Defekt gut rankommst, würde ich kein extra Netzteil kaufen.
Buddhamilch
Do, 26.03.20, 16:18
Borax hat geschrieben:Da es sich um eine deutsche Firma (oder wenigstens Händler) handelt, hätte ich aber keine großen Bedenken.
Mehr wie ein CE-Zeichen muss nicht angegeben sein. Damit dürfte es in Europa verkauft werden. Das CE-Zeichen ist aber kein Garant für ein qualitatives Produkt. Und wie wir wissen, wurde es auch schon sehr häufig gefälscht. Leider kann das Produktbild nicht weit genug vergrößert werden, sodass man die Aufschrift gut lesen kann. Das CE-Zeichen sieht aber gequetscht aus. Und damit entspräche es nicht der Vorgabe für ein CE-Zeichen.
Angeboten wird eine Leuchte inkl. Netzgerät, dessen Leistungsaufnahme nur 1 Watt beträgt. Output sind 270 Lumen. Angeblich so hell wie eine 30 Watt Halogenlampe. --> diese Angaben sind ja sowas von gelogen. Und wer sowas in seine Internetseite schreibt, der kauft wahrscheinlich auch den allerletzten Dreck ein und frisst möglicherweise auch kleine Kinder.
Borax hat geschrieben:Du bräuchtest also eine KSQ mit 300mA und 12-24V Spannungsbereich.
Willst Du die Led grillen?
Fr, 27.03.20, 08:21
Ich will sie nicht grillen. Laut Beschreibung:
Ausgangsspannung: 6-12 Volt DC / 300mA
sollten dann 2 LEDs in Reihe 12-24V bei 300mA brauchen. Die Angabe 1W passt da natürlich überhaupt nicht...
dieterr
Fr, 27.03.20, 20:00
Borax hat geschrieben: Fr, 27.03.20, 08:21 Die Angabe 1W passt da natürlich überhaupt nicht...
Sofern die 260lm stimmen sollten, wären es vermutlich 3W. Dann passt aber auch der Rest.
