SemiLeds 3w Binning bestellen
Adrian1986
Sa, 14.03.20, 06:53
ich würde mir gerne SemiLeds bestellen und bin irgendwie nicht in der Lage Anbieter zu finden bei den ich mir die genauen BINs aussuchen kann.
Konkret würde es sich um die N3535U- UNL1-A1G11H handeln, mit der Wellenlänge U50, U60 und U70 ab der Qualität NF4
Weiß zufällig jemand wo ich die LEDs bestellen kann?
Buddhamilch
Sa, 14.03.20, 09:44
Laut Datenblatt kann man die einzelnen Farben bestellen. Diese beinhalten aber mehrere Groups.
Eine feinere Selektion, um sich nur die Leds mit dem höchsten Output schicken zu lassen, wird nicht angeboten.
Eine feinere Selektion, um sich nur die Leds mit der niedrigsten Vorwärtsspannung schicken zu lassen, wird nicht angeboten.
5 Farben x max. 15 Groups x 5 Vorwärtsspannungen = max. 375 verschiedene Typen. --> soviel Aufwand betreibt keine Firma.
Code: Alles auswählen
Color             Groups
U40 (380-390nm) = ND4, ND5, NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NF1, NF2, NF3, NF4, NF5, NG1, NG2, NG3.
U50 (390-400nm) = ND5, NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NF1, NF2, NF3, NF4, NF5, NG1, NG2, NG3.
U60 (400-410nm) = NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NF1, NF2, NF3, NF4, NF5, NG1, NG2, NG3.
U70 (410-420nm) = NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NF1, NF2, NF3, NF4, NF5, NG1, NG2, NG3.
U80 (420-430nm) = ND5, NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NF1, NF2, NF3, NF4, NF5, NG1, NG2, NG3.
Adrian1986
Sa, 14.03.20, 11:43
Bei Mouser bzw Arrow kann man die genaue Bezeichnung eingeben. Leider führen die keine SemiLeds
Da es teilweise Unterschiede von 100% in der Effizienz gibt macht es sehr wohl sinn sowohl für den Hersteller als auch den Endkunden genauer hinzugucken
Buddhamilch
Sa, 14.03.20, 20:53
Möglicherweise kennen sie aber TSLC (Taiwan Semi Leds Corporation).
Beide Firmen befinden sich auf der gleichen Straße in Miao-Li County (Taiwan).
... macht es sehr wohl sinn sowohl für den Hersteller als auch den Endkunden genauer hinzugucken
Für den Endkunden: ja.
Für den Hersteller: möchte ich bezweifeln.
Wenn man einzelne Binnings bestellen kann, dann würde sich jeder nur das Beste rauspicken. Die Firma müsste irgendwann den ganzen Schrott (das was keiner kaufen wollte) wegschmeißen. Wahrscheinlich sind das ca. 99% aller produzierten Leds.
Andere Hersteller (zum Beispiel: Osram) packen auch mehrere Helligkeitsbins auf eine Rolle.
TSLC produziert auch nicht nur eine Led, sondern viele verschiedene (UV, sichtbares Licht, IR).
Deren Lager müsste dafür gigantische Ausmaße haben, mehr als 1000x größer als der Herstellungsbereich der Leds.
Und wenn die Led das Ende der Herstellung erreicht hat, schmeißen die alles weg. Kostet ja nix.
Adrian1986
Do, 26.03.20, 18:19
Sorry für meine späte Antwort
Naja, genauso wie der Endkunde für bessere BINs (deutlich) mehr zahlt, so werden sich das die Hersteller sicherlich auch bezahlen lassen.
Bei SemiLeds reden wir da zwischen dem schlechtesten und besten Binning von weit über 100% Effizientunterschied, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Z.B. bei weißen Marken Leds wie von Cree kann man bei schlechten Binnings gleich zu "Chinakrachern" für wenige Cent greifen.
Samsung ist da recht kundenfreundlich da die, zurzeit effizientesten Chips, lm301 kaum Unterscheide aufweisen.
Ist das bei den Osram LEDs vielleicht auch so, sodass es kaum ein Unterschied macht welche Chips auf der Rolle sind ? Denn in den Datenblättern konnte ich nicht wirklich viel finden
