4 Meter WS2812 Installieren
knolle01
Do, 20.02.20, 13:59
Vorab, dies habe ich mir zugelegt:
Diamex 4-m-LED-Streifen mit WS2812-kompatiblen-LEDs, 60 LEDs/m
Diamex LED-Controller-L mit IR-Fernbedienung für WS2812-LEDs
MW RSP-100-5 Schaltnetzteil, geschlossen, 100 W, 5 V, 20 A
Jetzt meine Frage, ist einmal dieses in Ordnung so. Dann möchte ich von dieser Zentrale aus ca. 1,20 Meter zu den LED ein Kabel legen unter Putz, sollten es 2 sein und welchen Querschnitt, reichen da Lautsprecherlitze, 1,5mm².
Kann ich den Controller mit an der Stromversorgung des Netzteils anschließen, dort steht was von 100mA, ich vermute aber das das für den USB Anschluß bedeuten soll.
Hab auch noch mal eine Zeichnung Angefügt, so wie es eventuell sein könnte, vermute da aber einen Fehler.
So, das war erst mal alles, eventuell kommt da noch was.
Do, 20.02.20, 17:18
Hallo knolle01,
Passt so weit alles. 1,5mm² reicht, wenn es zwei Leitungen sind (die jeweils zu einem 2m Stück gehen). Falls es nur eine Leitung zu beiden 2m Stücken sein soll, besser 2.5mm²
knolle01
Do, 20.02.20, 17:25
Hi, vielen Dank für die schnelle Antwort. Lege 2 X 1,5mm², also jede Stripe bekommt sein eigenen Stromkreis. Kann ich denn den Controller mit den Netzteil Speisen? Wegen den Ampere?
Do, 20.02.20, 19:00
Klar. Der stört sich nicht dran, dass das Netzteil mehr Strom liefern kann.
knolle01
Fr, 21.02.20, 07:27
Guten Morgen,
Danke für deine Antwort, echt Spitze von Dir das du mir so schnell weitergeholfen hast, bin gerade am Renovieren und bin diese Einheit am Vorbereiten. Mache mal ein paar Bilder wenn sie soweit ist, wenn man darf. Eine Frage noch, sollte ich ein Widerstand dazwischensetzen vor den LED Streifen, glaube 300 - 500 Ohm sollten es sein?
Buddhamilch
Fr, 21.02.20, 08:26
Eine Frage noch, sollte ich ein Wiederstand dazwischensetzen vor den LED Streifen, glaube 300 - 500 Ohm sollten es sein?
Auf gar keinen Fall.
An einem Widerstand fällt Spannung ab. Das System funktioniert mit 5V.
Mit vorgeschaltetem Widerstand (300-500 Ohm) kannst Du das Netzgerät auch gleich aussschalten, weil dann gar nichts mehr an den Led-Strips ankommt.
Über diesen Widerstand würden 5V x 7,2A = 36W abfallen. Da Widerstände verdammt heiß werden können, müsstest Du mindestens einen 100 Watt Typ einbauen --> der würde dann so aussehen (Link zu Reichelt): https://www.reichelt.de/drahtwiderstand ... tml?&nbc=1
knolle01
Fr, 21.02.20, 09:33
also ich meinte, so wie ich es in weiteren Beiträgen gelesen habe, sind die am Data angelötet, nicht am +.
Fr, 21.02.20, 11:31
Hab ich auch schon mal gelesen. Halte ich aber für unnötig.
knolle01
Di, 25.02.20, 09:06
Guten Morgen,
danke für deine Hilfe, werde diese Woche mit den Bauvorhaben anfangen. Bin gespannt wie es wird, Bilder gibt es dann.
