Ich habe 2x Trafos "DLP12-630" in einer Deckenleuchte von der Firma Fabas Luce, verbaut sind 4x SMD Rund Platinen "DLQ6W-72-M002" mit 6W je Modul (4x6W). Leider ist nun 1x Trafo gestorben.... 2 von 4 LEDs Leuchten noch, Nr.3/Nr.4 sind dabei nicht zu Schaden gekommen, ich kann halt nur 2x Leuchten gleichzeitig betreiben...
Code: Alles auswählen
Schaltung:
230V>----->TrafoNR1>------>LED1A(6W)
| |------->LED2A(6W)
|------->TrafoNR2>------->LED3B(6W)
|-------->LED4B(6W)
PRI:220-240VAC 50HZ 0.2A
SEC: Constant current DC630mA,12W
Load: 7-14V max., No Load: 20V max
Also eine Parallelschaltung mit Konstantstrom und da teilt sich ja jede LED die MAX. mA vom Trafo mit der anderen (je nach anzahl der LEDs)
bsp. 630mA/2LEDs=315mA
Datenblätter der Leuchmittel gibt es leider wohl auch keine...
Am besten wäre doch eine Reihenschaltung mit nur 1x Trafo oder?!
Die 315mA Leuchten sind ja schonmal ein Problem, aber es gibt wohl auch Trafos mit DIP-Switch z.B. https://win.tcisaronno.com/downloads/?I ... field=docs also lt. Datenblatt liefert der Trafo bei 310mA nurnoch 16.5W das wird wohl mit 4x6W nicht ganz hinhauen?!
Könnte mir jemand Alternative Trafos nennen?
