Wintergarten Passiv Licht
Saege1990
Fr, 06.12.19, 10:13
Hello Alle Zusammen :)
ich plane für unseren Wintergarten eine passiv Beleuchtung.
Ich möchte 3 LED-Streifen einbauen. Jeder LED-Streifen hat einen Lichtschalter an der Wand (An/Aus). Die Kabel hierzu und die Lichtschalter sind bereits verlegt.
Die LED-Streife sollen Warm-Weiß sein und diese möchte ich Dimmenkönnen.
Folgende LED-Streifen habe ich bereits durch Empfehlungen in diesem Forum gefuden:
https://www.led-konzept.de/LED-Streifen ... ss-ca-15cm
1 x 5m und 2 x 4,50m werden verlegt.
Angeben vom Hersteller sind CRI-95, 24 V, WarmWeeiß (2700k)
Jeder der 3 LED Streifen hat einen eigenen Stromkabel (wenn man das so sagen kann) und seperate Kabel für die eigenen Lichtschalter.
Jetzt weiß ich allerdings nicht genau wieviele Netzteile und Controller ich brauche.
Kann mir jemand hier behiflich sein und für einen/mehrer Controller mit Funk-Fernbedinung (für die Einstellung der Helligkeit) und einen/mehrer Netzteile empfehlen?
Die gedankliche Herausforderung für ich ist: Ich habe 3 LED-Streifen, jeder hat eigenen Stromkabel und eigenen Lichtschalter (An/Aus) -> wieviele Netzteile und wieviele Controller benötige ich?
Lg
Saege1990
Fr, 06.12.19, 14:24
Hallo Saege1990,
Eigentlich ist da nur ein Netzteil nötig. Aber dann kannst Du nur hinter dem Netzteil die einzelnen Streifen schalten (das Netzteil wäre dann dauernd am Strom). Wenn es Dir lieber ist, alles stromlos zu schalten, dann sind 3 Netzteile nötig. Ähnlich beim Controller. Wenn Du die drei Streifen unabhängig voneinander unterschiedlich stark dimmen willst, sind auch 3 Controller nötig (falls Du 3 Netzteile verwenden willst, dann sowieso - Du kannst nicht einen Controller an 3 Netzteile anschließen).
Recht günstig sind die Mi-Light Controller: https://www.amazon.de/LIGHTEU-Einzelne- ... B071YWYSB2 (wie gesagt ein Mal oder 3 Mal); Fernbedienung: https://www.amazon.de/KingLed-Mi-Light- ... B01MYU0H0Y (eine reicht)
Gäbe es auch als 4er Set: https://www.amazon.de/Kit-Controller-Fe ... B07ZP3XLYK
Netzteil hängt davon ab, ob es jetzt ein Netzteil für alle drei Streifen sein soll, oder 3 Netzteile...
Saege1990
Fr, 06.12.19, 21:54
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe ja für die 3 LED-Streifen bereits an der Wand (vorbereitet) einzlenen Ein und Ausschalter.
Brauche ich deswegen 3 Netztteile, oder spielt das keine Rolle?
Vielen Dank für den Link mit den Controller, die sind super! Je nachdem wieviele Netzteile ich nun brauche, wirds bestellt :)
Lg
Saege1990
Saege1990
Fr, 06.12.19, 23:08
Ich habe nun nach langem weitere Recherche folgendes SetUp, da ich nun 3 seperate Stromkabel und An/Aus Schalterkabel verlegt habe und auch die Lichtschalter an der Wand befästigt habe.
Netzteile:
3 x MeanWell ELG-150-24A-3Y - 150W/24V/6,25A
LED-Streifen:
1 x https://www.led-konzept.de/LED-Streifen ... ss-ca-15cm
2 x https://www.led-konzept.de/LED-Streifen ... ss-ca-15cm
Controller:
und einmal den Controller Set von Borax ->
Des Weiteren werde ich für meine Arbeitsplattenbeleuchtung in der Küche folgenden SetUp holen:
1,80 m lang - Ein/Ausschalter als Lichtschalter an Wand vorhanden
Netzteil:
1 x MeanWell PLN-30-24 - 30W/24V/1,25A
LED-Streifen:
Ich muss sagen, das Thema LED-Streifen ist sehr interessant und macht auch sehr viel Spaß :)
Falls ich mit dem SetUp nicht gut fahre oder aber auch falls jemand Empfehlungen für alternative LED-Streifen haben, würde ich mich sehr freuen!! :)
LG
Saege1990
Sa, 07.12.19, 22:29
Die 3 x MeanWell ELG-150-24A-3Y - 150W/24V/6,25A sind ein wenig überdimensioniert, aber durchaus ok. Das SetUp passt. Wieso alternative Streifen? Oder meinst du damit billiger?
