bin neu hier und Anfänger in Elektronik.
Ich möchte die LED Birne einer Bosch Taschenlampe austauschen, da defekt.
Es ist die Bosch Akku-Lampe GLI 10,8 V-LI Professional.
Hat laut Bosch, 80 Lumen. Ist aber schon recht hell gewesen.
Nachgemessen kommen vorne an der LED ca. 11 Volt an.
Die LED ist auf einer Starplatine.
Bosch hat keine Ersatzbirnen.
Ich hab jetzt schon 2 verschiedene 1W LED´s angelötet, die aber viel zu dunkel rauskamen.
Eine davon hatte 350mA, ca. 3,5V, ca. 150 Lumen.
Ich verstehe nicht richtig, weswegen die nur so dunkel leuchten. Würde eher denken, dass die durchbrennen müssten wegen der zu hohen Spannung.
Jetzt meine Fragen:
Gibt es überhaubt LED´s mit solchen Spannungswerten, die dann auch nicht viel zu hell sind?
Welche Werte sind wichtig zur Birnen suche; Watt, Volt, Lumen, Ampere?
Oder was kann ich tun, welche LED kann ich verwenden?
Bin für Tipps und Erklärungen dankbar.
Gruß Daniel
Suche Ersatz LED für Bosch Taschenlampe
Hallo Daniel,
Wahrscheinlich begrenzt die KSQ den Strom auf ca. 100mA.
Gut geeignet wäre hier wohl eine Multichip LED mit 3 in Serie geschalteten Chips (die hätte dann rund 9V). Sind mir aber keine bekannt (nur 2 oder 4). Eine (sehr wahrscheinlich) geeignete 2 Chip-LED:
https://www.leds.de/nichia-nf2w757grt-v ... 30160.html
Möglicherweise würde eine 4 Chip LED auch gehen. Wahrscheinlich sind die 11V dafür aber zu wenig. Außerdem sind die relativ teuer: https://www.leds.de/cree-xhp35-smd-led- ... 68488.html (und es ist nicht klar, welche Starplatine hier gemeint ist - da müsstest Du bei Lumitronix nachfragen)
Aber nur 'im Leerlauf', also wenn da keine (funktionierende) LED angeschlossen ist.Nachgemessen kommen vorne an der LED ca. 11 Volt an.
Weil irgendwo zwischen Akku und LED eine Konstantstromquelle verbaut ist. Die sorgt dafür, dass die LED einen bestimmten Strom bekommt (und passt die Spannung entsprechend an). Du kannst ja mal messen, was da noch an Spannung anliegt, wenn Du eine der Ersatz LEDs (z.B. die 350mA LED) angeschlossen hast. Ich bin mir sicher, dann hast Du da weniger als 3V.Ich verstehe nicht richtig, weswegen die nur so dunkel leuchten. Würde eher denken, dass die durchbrennen müssten wegen der zu hohen Spannung.
vielen Dank für die hilfreiche Erklärung und Tipps. Tut mir Leid, dass ich erst jetzt wieder dazu komme.
Ja das stimmt, die 11 bzw 10,5V liegen nur an, wenn die LED nicht angelötet ist. Mit brennender 350mA LED sind es, wie Du schon sagtest, ca. 2,5V.
Ist bei der 2 Chip Variante eine Starplatine schon vorhanden oder müsste ich diese dort abgebildeten Chips erst auf eine Starplatine löten? (Vorausgesetzt ich bekomme das feine Löten überhaupt hin.)
Daniel
Daniel
- R.Kränzler
Die XHP35 (68488) ist auf Platine und es ist die gleiche Starplatine wie bei XP-Serie und Nichia 219.
Ja. Ich kann Dir aber nicht versprechen, dass die XHP35 genügend Spannung bekommt. 11 bzw 10,5V sind für die XHP35 wahrscheinlich zu wenig. Käme halt auf einen Versuch an. Daher würde ich Dir die Nichia (https://www.leds.de/nichia-nf2w757grt-v ... 30160.html ) empfehlen. Die ist auch schon fertig auf (Star-)Platine gelötet. Und sie braucht nur 6V und läuft damit sicher in Deiner Lampe.Ich müsste also nur die Platine mit LED tauschen?
- Ultra-User
Borax hat geschrieben:Ja. Ich kann Dir aber nicht versprechen, dass die XHP35 genügend Spannung bekommt. 11 bzw 10,5V sind für die XHP35 wahrscheinlich zu wenig.
Laut Eingangsfrage ist das ein Lithium-Akku.
Nominal hat dieser 10,8V. Voll geladen sind es 12,6V.
Alternative:
Wenn noch Platz für eine Konstantstromquelle ist, dann könnte man (ausreichende Kühlung vorausgesetzt) eine
Meanwell LDB-350LW (Uin: 9-36V; Uout: 2-40V) oder
Meanwell LDB-500LW (Uin: 9-30V; Uout: 2-32V) einbauen.
Bei weniger als 9V Eingangsspannung schaltet die KSQ ab, somit hätte man auch einen wirksamen Schutz gegen Tiefentladen.
Hab die Nichia LED nun verlötet. Leider das gleiche. Bleibt viel zu dunkel. Werde es wohl dabei belassen, da es die Taschenlampe auch schon ab ca 20€ gibt. Ein größerer Aufwand ist dann nicht rentabel. Schade dass Bosch da nichts anbieten möchte.
Trotzdem, Danke für die ganzen Ratschlage und Erklärungen.
