Schmuck, Verbrauch und Leistung
Martin_Martin
Sa, 30.03.19, 07:26
Hallo Forum!
Bin nicht neu in der Elektronik, dennoch recht grün im Bereich der LEDs.
Bin dabei ein Schmuckstück für meine Freundin zu basteln. Also auf jeden Fall SMD Bestückung der Größe wegen. Die Aufgabe der LED ist zu blinken, also kein Dauerverbraucher.
Frage:
Welche LEDs (smd) bietet die maximale Leuchtstärke bei minimalem Verbrauch (mAh)? Temperatur gerne bei 7.000 K, 3,6V.
Bin bereits bei vielen Herstellern angekommen, hauptsächlich aus China. Hat mich zu um einem Dutzend von PDFs geführt, ohne Erfolg da, kein Verständnis.
Freue mich auf die Empfehlungen!
Martin
Sa, 30.03.19, 23:10
Hallo Martin,
Farbig oder weiß?
Buddhamilch
So, 31.03.19, 08:56
Farbig oder weiß?
Hat er doch geschrieben.
7000 Kelvin = weiß mit einem Tick blau --> ähnlich dem Licht einer Xenonlampe.
Zum Beispiel diese SMD Led (7000 Kelvin):
Rohm 0603 SMD-LED weiß 71mcd 120° 2.9V.
Eine Blinkschaltung kann man mit einem NE555 bauen.
BMK
So, 31.03.19, 13:35
Im Modelleisenbahn Bedarf gibt es SMD LED mit eingebauter Blink-Elektronik:
https://bastel-dehs.de/SMD-0805-LEDs-mit-Lackdraht
Mo, 01.04.19, 13:04
Ok. Die 7000K hab ich übersehen (furchtbare Farbtemperatur). Die 71mcd sind aber eher 'schwach' (entspricht etwa 0.23 lm). Wesentlich effizienter (aber 'nur' 6000 K) wären die Cree-xp-g3-s5: https://www.leds.de/cree-xp-g3-s5-smd-l ... 68498.html die mit 3,5 x 3,5mm aber auch schon relativ groß sind. Bei niedrigem Strom haben die aber bestimmt über 200 lm/W (die Rohm hat gerade mal 16 lm/W). Kleiner wären die Nichia NSSWT02A-V2 https://www.leds.de/nichia-nsswt02a-v2- ... 30164.html mit (LxBxH): 1,2x0,7x0,75mm mit allerdings nur noch 5000K. Dafür haben sie immer noch 152 lm/W beim Nennstrom von 65 mA also vmtl. mehr als 180 lm/W bei niedrigem Strom (<20mA). Bei 5 mA und ca. 2.7 V ergibt das einen Lichtstrom von fast 2.5 lm und Martin wollte ja die maximale Leuchtstärke bei minimalem Verbrauch...
Martin_Martin
So, 07.04.19, 03:45
Hallo wieder!
vielen Dank für die tollen Antworten. :D
@Buddhamilch: das schaut intereesant aus, bestellt.
@BMK: ist ne tolle Sache, brauche allerdings keinen fertigen Schaltkreis, der ist bereits erledigt.
@Borax: ebenfalls bestellt, die Farbtemperatur ist so gewählt, damit das Auge gereizt wird. Der Schmuck sowie die tragende Person soll eben auffallen!
Halte euch auf dem Laufenden.
Martin
Mo, 08.04.19, 15:40
Es gibt die Nichia NSSWT02A-V2 auch mit 6500K. Aber die sind etwas schwieriger zu bekommen. Hier zum Beispiel: https://www.ledrise.eu/nichia-nsswt02a- ... .html.html
